Старый 06.09.2010, 11:40   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Plugin: Обновление одной записи при вводе данных в поле другой
Добрый день! Есть вот какая задача: есть дву сущности A и B. В сущности а есть поле new_barcode в которое вводится GUID записи из сущности B. Так вот нужно, чтобы при вводе данных в это поле в записи сущности B с соответствующим GUID изменялось значение поля new_status типа bit с 0 на 1. Я так понимаю, что это задача больше подходит для написания плагина, нежели БП. В таком случае с чего начать? Как получить значение поля new_barcode? Далее я так понимаю после получения значения работать с сущностью B через Querry Expression?
Создание одной записи на основании другой ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 26.07.2010 08:14
Как удалить время при вставке динамического значения поля datetime в поле другой сущьности при настройке бизнес процесса? guenberg Dynamics CRM: Разработка 4 17.06.2010 21:58
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Импорт данных из одной организации в другую vital.mih Dynamics CRM: Администрирование 14 13.06.2009 12:44
Обновление данных после выхода в Online Gennadi Dynamics CRM: Администрирование 4 20.05.2009 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
