Старый 06.09.2010, 11:18   #1
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
? Проводки в InventSum не закрываются до конца
Ax 3.0 SP 3 CU 1
Настройки складской аналитики:
Склад - Первичная аналитика, финансовая.
Партия - Физ. наличие и пропуски при приходе и расходе.
т.е. по партии хотим отслеживать наличие, начиная с определенного момента, а в разрезе склада хотим видеть себестоимость.
Метод FIFO. Отрицательный склад полностью отключен.
На данный момент столкнулись со следующим:
По одному номеру партии в разрезе одного склада был приход 1 шт и расход 1 шт.
Эти складские проводки давно финансово закрыты.
Но вот в inventSum висит по этой аналитике (склад+партия) строка:
PostedValue = 41,04. Количества все равны нулю, ClosedQty равен единице, Closed равен нулю.
Строка висит уже 2 года.
Я примерно понимаю, откуда растут ноги - раз партия у нас не финансовая аналитика, то вполне нормально, что она в разрезе этих двух проводок финансово не закрылась - а сопоставление прошло с другими партиями по FIFo по складу.
Но вот огромное количество таких незакрытых проводок в InventSum очень сказывается на производительности.
Их наличие в общем случае нормальная ситуация?
Или это какой то баг нашего сервис пака?
И самый больной вопрос - как от них избавится?
Пока у меня только совсем жесткий вариант на уме - сгруппировать и просуммировать их все в аналитику просто склад без указания партий.
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Закрытие склада. Проводки не закрываются. AlexeyBP DAX: Функционал 4 14.01.2008 08:02
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
