Старый 01.09.2010, 21:17   #1
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
DSN для dbf файла
Всем привет!
Возникла не понятная для меня ситуация.
Ax 3.0
Настроил DSN, теперь согласно этому DSN надо подключиться к файлу. Возникает вопрос, что надо написать вместо такой строчки:
adoConnection.connectionString(strFmt("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=%1;Extended Properties=dBASE IV;", fileFolder_RU));
Т.е. не могу понять как мне использовать уже используемый DSN, а не писать его, по сути, заново в вышеуказанной строчке.
Всем спасибо!
Старый 02.09.2010, 09:41   #2
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Можно попробовать так:
    //Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=Repl;Initial Catalog=X:\REPLICA\
    CCAdoConnection con = new CCAdoConnection();
    CCAdoRecordset  rst;
    con.connectionString(strFmt('Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=%1', systemDSN));
    con.open();
    rst = new CCAdoRecordset();
    rst.open('select * from MYDBF', con);
    while (!rst.EOF())
        info(rst.field('MYFIELD').value());
        rst.moveNext();
Старый 02.09.2010, 10:19   #3
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Спасибо большое за ответ.
Сейчас начну пробовать!
За это сообщение автора поблагодарили:  (-1).
Старый 02.09.2010, 12:02   #4
Yaroslav is offline
Yaroslav
Если DSN уже настроен через апллет "Источники данных (ODBC)", то у меня на AX 3.0 работает и так:
    CCAdoRecordset  rst;
    con.connectionString( "DSN=MyDSN" );
    con.open();
    rst.open( "select * from MYDBF" , con);
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2), GBH (1).
ado, dbf, как правильно
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Импорт из DBF : кириллица Mechanizm DAX: Программирование 8 29.09.2004 18:31
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
