Старый 05.08.2010, 15:49   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Thumbs down Как завалить AOS AX 2009
Версия ядра клиента и сервера AX 2009 - 5.0.1500.2985, т.е. RU5.
Ниже приводится тестовый пример, который при вызове с клиента гарантированно валит AOS на test2():
CustTable test1(CustTable _custTableOther = null, CustGroupId _custGroupId = '')
    CustTable   custTable;
    if (_custTableOther)
        select firstonly custTable where custTable.CustGroup == _custTableOther.CustGroup;
    else
        select firstonly custTable where custTable.CustGroup == _custGroupId;
    return custTable;
CustTable test2(CustTable _custTableOther = null, CustGroupId _custGroupId = '')
        where   (   (   _custTableOther
                    &&  custTable.CustGroup == _custTableOther.CustGroup
                ||  (  !_custTableOther
                    &&  custTable.CustGroup == _custGroupId
    return custTable;
test1();
test2();
Дело, судя по всему в том, что AOS как-то некорректно пытается получить доступ к буферу _custTableOther в том случае, если в качестве него передан null. И воспроизводится это именно при вызове с клиента - при выполнении кода на сервере все отрабатывает нормально; тот же тестовый джобик можно запустить на сервер, создав для него специальный пункт меню.
Ниже приводится еще один джобик, который эвристически пытается найти схожие конструкции в коде (для ускорения запускать его лучше на сервере). При этом сравнительно часто встречаются ложные срабатывания, но в целом если удастся отловить 1-2 таких места (преимущественно в своем коде ), то уже время будет потрачено не впустую. В стандартном коде было найдено несколько "подозрительных" мест, но при попытке их эксплойта выяснилось, что они к сваливанию AOS'а не приводят. Подозрения пали на следующие методы, схожим образом использующие свои табличные параметры:
  • \Classes\SalesFormLetter\reselect - но в нем явно проверяется, что метод отрабатывает на сервере;
  • \Classes\RTax25RegTransEngine\updateTotals - здесь перед выполнением запроса идет проверка if (!_mainTrans && !_origTrans), которая неявно инициализирует оба табличных буфера;
  • \Classes\RTax25RegTransEngine_TaxRemainGoods\updateTotals - аналогично RTax25RegTransEngine
UtilEntryLevel  currentLayer;
UtilElements    utilElements;
DictMethod      dictMethod;
xRefPath        nodePath;
str             source;
str             pattern;
Set             setOfParmNameExclusions;
Set             setOfRecordParmNames;
SetEnumerator   setEnum;
boolean         currentAOLayerOnly;
Counter         cnFound;
Counter         n;
setOfParmNameExclusions = new Set( Types::String );
setOfParmNameExclusions.add( '_inventDimCriteria' );
setOfParmNameExclusions.add( '_inventDimParm' );
setOfParmNameExclusions.add( '_inventDimParmCriteria' );
currentLayer = currentAOLayer();
currentAOLayerOnly = Box::yesNo( strfmt( @"Искать только на слое %1?", currentLayer ), DialogButton::Yes ) == DialogButton::Yes;
while select utilElements
    where   (   utilElements.recordType   == UtilElementType::ClassInstanceMethod
            ||  utilElements.recordType   == UtilElementType::ClassStaticMethod
            ||  utilElements.recordType   == UtilElementType::TableInstanceMethod
            ||  utilElements.recordType   == UtilElementType::TableStaticMethod
        &&  (  !currentAOLayerOnly
            ||  utilElements.utilLevel    == currentLayer
    dictMethod = new DictMethod( utilElements.recordType, utilElements.parentId, utilElements.name );
    if (    dictMethod
        &&  dictMethod.compiledOk()
        &&  dictMethod.parameterCnt() > 0
        setOfRecordParmNames = null;
        for (n = 1; n <= dictMethod.parameterCnt(); n++)
            if (        dictMethod.parameterType( n )   == Types::Record
                &&  (   utilElements.utilLevel          == currentLayer
                    || !setOfParmNameExclusions.in( dictMethod.parameterName( n ) )
                if (!setOfRecordParmNames)
                    setOfRecordParmNames = new Set( Types::String );
                setOfRecordParmNames.add( dictMethod.parameterName( n ) );
        if (setOfRecordParmNames && !setOfRecordParmNames.empty())
            source = conpeek( utilElements.source, 1 );
            setEnum = setOfRecordParmNames.getEnumerator();
            while (setEnum.moveNext())
                pattern = strfmt( @"select [^;{]+ where [^;{]*[^a-z0-9_;{.]%1[^a-z0-9_.]", setEnum.current() );
                if (match( pattern, source ))
                    nodePath = xUtilElements::getNodePathRough( utilElements );
                    info( strfmt( @"%1 - %2 (%3)", nodePath, setEnum.current(), utilElements.utilLevel ), '', SysInfoAction_Editor::newOpen( nodePath ) );
                    break;
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), Vadik (1), Hyper (1), Logger (12).
aoc, aos, ax2009, crash, баг, ошибка, падает, ядро
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
