Старый 05.08.2010, 09:21   #1
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
ADO Connection - по udl-файлу открывается, по строке из него - нет
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Создаю udl-файл, указываю параметры подключения (в т.ч. аутентификаця на сервере БД - Windows). Копирую строку подключения из него в код X++. Однако вызов метода Connection.Open() выдаёт ошибку - SQL Server не существует, или отсутствует доступ. Пробую открыть ADOConnection из Excel с использованием той же строки подключения. Коннект открывается. Пробую открыть коннект из Аксапты, указав в строке подключения тот самый файл udl - коннект открывается!
    COM cnnDB;
str dbCnnString;
dbCnnString "File Name=test.udl;";//с этой строкой коннект открывается
    //dbCnnString = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=ATest;Data Source=TESTSERVER";//а с этой - нет
cnnDB = new COM("ADODB.Connection");
cnnDB.connectionString(dbCnnString);
cnnDB.Open();//ошибка на этой строке
PS.DAX v3.0 SP3, SQL Server 2000, ОС клиента WindowsXP; на клиентской машине установлены ADO v2.1 - 2.8
PPS. Предполагается часть тяжёлых аналитических запросов перенести на сервер БД в виде хранимых процедур. Вызываться они будут из Аксапты через ADO. Как лучше поступить с аутентификацией пользователей на сервере БД - всем давать Windows-аутентификацию и каждому задавать права? установить аутентификацию SQL Server и завести один логин и одного пользователя на все ADO-подключения? завести логины и пользователей, аналогичные пользователям Аксапты?открывать подключение с сервера приложений по имени пользователя, которое использует для подключения к БД AOS? Прошу поделиться опытом и советами, в Аксапте я новичок.
ado, connection string
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
