Старый 21.07.2010, 20:10   #1
bear1 is offline
bear1
Проблема с загрузкой кастомизации
Проблема вот в чем, выгружаю кастомизацию сущности контакт, и потом сразу же ее загружаю и выдает мне ошибку: "Либо невозможно отправить файл, либо этот файл не является действительным файлом настроек."
В чем может быть проблема
Старый 21.07.2010, 22:10   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Ролапы установлены?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.07.2010, 19:28   #3
bear1 is offline
bear1
Ролапы установлены?
Установил последний ролап, проблема осталась
Старый 22.07.2010, 21:44   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Это повторяется со всеми объектами или только с одним?
Блога
Старый 23.07.2010, 19:47   #5
bear1 is offline
bear1
только с контактом
Старый 26.07.2010, 14:27   #6
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Тогда надо трассировку включать и смотреть на что он конкретно ругается.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 28.07.2010, 20:30   #7
bear1 is offline
bear1
Код:
Элемент "form" имеет недопустимый дочерний элемент "events". Details: System.Xml.Schema.XmlSchemaValidationException: Элемент "form" имеет недопустимый дочерний элемент "events".
   в System.Xml.Schema.XmlSchemaValidator.SendValidationEvent(ValidationEventHandler eventHandler, Object sender, XmlSchemaValidationException e, XmlSeverityType severity)
Вот что говорит трассировка
Старый 28.07.2010, 22:03   #8
slivka_83
Консультант-джедай
http://www.eggheadcafe.com/software/...and-impor.aspx
http://social.microsoft.com/Forums/e...a-0e117799cb03
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 28.07.2010 в 22:09.
За это сообщение автора поблагодарили: bear1 (1).
Старый 08.05.2011, 19:21   #9
bear1 is offline
bear1
мне помогло вот такое вот решение:
UPDATE [dbo].[RelationshipView] SET [CascadeDelete] = 2
WHERE [IsCustomRelationship] = 0 AND [CascadeDelete] = 0
Источник:
http://social.microsoft.com/Forums/e...a-99effa077bc7
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
