Старый 05.07.2010, 10:08   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
-> настройка MS SQL Server 2008 под AX 2009
Перешли с 4.0 на 2009 и заметно что она медленней работает. Админы наши настроить SQL server не могут, и он установлен по умолчанию. Как то можно его поднастроить для AX?
emeadaxsupport: AX 2009 Setup fails to install IIS Components on Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4.0 and Dynamics AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2009 03:08
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
gatesasbait: Dynamics Ax 2009 SSRS report deployment under Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2009 11:05
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
