Старый 15.06.2010, 07:11   #1
jaran is offline
jaran
Не срабатывает skipDatabaseLog(true)
установлена MBS Axapta 3.0 CIS SP3 Build #9.2, MS SQL 2000
Перед удалением данных в таблице вызываются методы
skipDeleteActions(true)
skipDeleteMethod(true)
но при этом данные в таблицу SysDatabaseLog почему-то попадают!!!
Старый 15.06.2010, 08:11   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
В AX2009 была обнаружена подобная ситуация. Массовое удаление записей через CCADOConnection
Если в ax2009 настроить Database Log И отключить его в коде, то запись в Database Log все равно пишется, но один раз на весь Delete_from и с пустым контейнером.
А в вашем случае что именно пишется в лог?
Старый 15.06.2010, 08:59   #3
jaran is offline
jaran
Пишется информация по всем удаленным записям.
Может быть проблема от того, что стоит клиентская часть более новая, чем приложение? (Клиент - SP6, приложение SP3)
Старый 15.06.2010, 14:16   #4
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
По-моему всегда так и было.
skipDataBaseLog() влиял только на удаление и обновление выполняемое конструкциями
delete_from
update_recordset
Если же просто вызывать
delete()
update()
то не работало.
Старый 15.06.2010, 19:10   #5
Сообщение от jaran Посмотреть сообщение
Нет, версия приложения тут не причем.
delete_from
update_recordset
delete()
update()
то не работало.
Разве? Конечно надо проверить, но skip действовал всегда, насколько я помню.
Старый 15.06.2010, 19:22   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Вопрос, что включено в логирование бд. Была же похожая ситуация на форуме пару недель назад.
С Уважением,
Георгий
Старый 15.06.2010, 20:01   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
У меня не получалось добиться пропуска логирования для
delete()
update()
Сам удивлялся.
Старый 08.04.2011, 19:56   #8
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Подниму-ка я эту тему.
Axapta 3.0 SP4, MS SQL Server 2000
SysDataBaseLog.insert() срабатывает при выполнении следующего кода:
static void Job6(Args _ars)
    VendTable vendTable;
    ttsbegin;
    vendTable.skipDatabaseLog(true);
    select forupdate firstonly vendTable
        where vendTable.AccountNum == "000002_313";
    vendTable.Name = 'Test9';
    vendTable.doUpdate();
    ttscommit;
Есть в тройке какая-то возможность заставить изменения не писаться в SysDataBaseLog?
Старый 08.04.2011, 20:06   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
использовать update_recordset
а также еще вызвать skipDataMethods(true)
Старый 08.04.2011, 20:15   #10
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
skipDataMethods не помогает (я все скипы пробовал ), а делать update_recordset индивидуально для каждой из сотен тысяч записей - идея интересная.
Я правильно понимаю, что skipDatabaseLog должен работать только для update_recordset, это функционал согласно дизайна Аксапты?
Старый 08.04.2011, 20:30   #11
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Проверил в AX 2009
Убедился, что в AX 2009 такой проблемы нет. skipDataBaseLog(true) вполне успешно отключает логирование.
В тройке это как-то лечится, никто не знает?
Старый 08.04.2011, 20:36   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Насчет дизайна не знаю. Но работает. Т.е. в вашем случае надо использовать и update_recordset и skipDatabaseLog и skipDataMethods
Можно делать update_recordset индивидуально для каждой записи - ничего в этом такого нет. обычный update() отправляет схожий запрос. Ну или если у вас есть какой нить критерий по которому можно больше записей отобрать для обновления то его же можно запихнуть в условие update_recordset
Старый 08.04.2011, 21:06   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
а если vendTable.skipDatabaseLog(true) вызвать после select, а не до? Вдруг select сбрасывет значения флагов skip*
Старый 09.04.2011, 00:29   #14
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Пробовал - не получалось.
Старый 09.04.2011, 13:22   #15
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Насколько я помню, у нас в Ax3.0 была та же проблема. В принципе, она не особо мешала кроме случаев массовой загрузки. При массовой загрузки мы:
  • удалили запись в таблице настройки логирования.
  • загрузили данные.
  • восстановили настройку.
Причем, работал такой подход только в двухуровневой конфигурации. В трехуровневой без перезапуска AOS это не работало.
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
database log
_ds.research(true) не работает AlexeyVS DAX: Программирование 8 27.05.2010 10:40
palleagermark: formdatasource.research(TRUE) Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2009 01:10
palleagermark: Bug in EP 2009 when having the debug flag set to true Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2009 11:06
COM Word и font.bold(true) vadimiron DAX: Программирование 5 31.07.2008 23:40
Не срабатывает метод clicked у WebCheckBox (а надо сделать чтобы в заисимости от значения WebCheckBoxa другой компонент был enabled или disabled) rkorchagin DAX: Программирование 8 11.07.2008 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
