Старый 04.06.2010, 13:54   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Изменить отчеты
Добрый день!
AX 3.0 SP2
Появилась задача сделать в 20ти отчетах вместо жирных линий - тонкие, и убрать весь жирный шрифт с целью экономии тонера (правда не понятно в чем экономия )
В общем руками делать было лень, и я написал Job который должен решить эту задачу. Но дело все в том, что изменения не вступают в силу и линии не меняются,
а так же отчеты не сохраняются в AOT.
Перепробовал кучу вариантов, но понять в чем дело так и не смог. Может кто сталкивался с данной проблемой?
Суть в том, что я кинул все изменяемые отчеты к себе в проект, и проходя по каждому,
хочу изменить "всё жирное" на "тонкое".
После прохода по контролам собственно и не происходит сохранения.
Вот собственно код:
static void Job10(Args _args)
    int                     reportCnt,
                            sectionCnt,
                            mainSectionCnt,
                            sectionQty;
    Map                     reportMap,
                            SectionMap, // здесь сохраняются названия
                                               //секций, т.к.  SectionGroup - это отдельный класс и как
                                               //определить тип секции я не разобрался
                            SubSectionMap; //на всякий случай но не используется
    str                     name,
                            properties;
    Args                    args;
    Object                  object;
    Boolean                 subSection;
    Report                  report;
    ReportDesign            rDesign;
    ReportSection           rSection;
    ReportSection           rHdrSection;
    ReportSectionGroup      rSectionGrp;
    ReportControl           rControl;
    ReportStringControl     rStrControl;
    ReportDateControl       rDateControl;
    ReportIntegerControl    rIntControl;
    ReportEnumControl       rEnumControl;
    ReportRealControl       rRealControl;
    ReportShapeControl      rShapeControl;
    ReportTextControl       rTxtControl;
    ReportTimeControl       rTimeControl;
    ReportRun               rRun;
    ReportBlockType          rbt;
    TreeNode                tn,             tnReport,   tnDesign, tnSection;
    TreeNodeIterator        tnIterator,     tnDesignIt;
    ProjectNode             pn, pnChild;
    // метод который смотрит тип контрола и меняет его св-ва
    void editControl(ReportSection _reportSection, int _ctrlQty)
        int         curControl = 1;
        TreeNode    tnControl;
        while(curControl <= _ctrlQty)
            rControl    = rSection.controlNo(curControl);
            name        = rControl.treeNodeName();
            tnControl   = rSection.AOTfindChild(rControl.treeNodeName());
            if(rControl && _ctrlQty > 0 && rControl.treeNodeName() != 'Methods')
                Switch(rControl.controlType())
                    case ReportFieldType::String :
                         rStrControl = rControl;
                         if(rStrControl.bold() > 4)
                            Properties = setProperty(tnControl.AOTgetProperties(), ' Bold', 'Normal');
                            tnControl.AOTsetProperties(Properties);
                         break;
                    case ReportFieldType::Box :
                         rShapeControl = rControl;
                         if(rShapeControl.thickness() > LineThickness::Hairline)
                           Properties = setProperty(rShapeControl.AOTgetProperties(), ' thickness', 'Hairline');
                         break;
                    case ReportFieldType::Date :
                         rDateControl = rControl;
                         if(rDateControl.bold() > 4)
                        break;
                    case ReportFieldType::Integer :
                         break;
                    case ReportFieldType::Real :
                         rRealControl = rControl;
                         if(rRealControl.bold() > 4)
                         break;
                    case ReportFieldType::Text :
                         rTxtControl = rControl;
                         if(rTxtControl.bold() > 4)
                         break;
                    case ReportFieldType::Enum :
                         rEnumControl = rControl;
                         break;
                tnControl.AOTcompile();
                tnControl.AOTsave();
                tnControl.AOTrefresh();
                curControl++;
    reportCnt       = 1;
    reportMap       = new Map(Types::Integer, Types::Class);
    pn              = infolog.projectRootNode().AOTfindChild("shared");
    pn              = pn.AOTfindChild("MyPriject"); //собсвенно сам проект
    pnChild         = pn.loadForInspection(); // Загружаем объекты
    tnIterator      = pnChild.AOTiterator(); // Итератор
    tn              = tnIterator.next();
    while(tn)
        if(tn.applObjectType() == UtilElementType::Report) // Т.к. в проекте Job который
        //выполняет изменения с
        //отчетами, то здесь мы определяем тип объекта
            // что бы понять что за объект и увидеть его св-ва, я создаю его в памяти
            args        = new Args(tn.treeNodeName());
            tnReport    = tn.AOTfirstChild();
            reportMap.insert(reportCnt, tnReport);
            while(tnReport)
                    if(tnReport.treeNodeName() == 'Designs')
                    tnDesign    = tnReport.AOTfirstChild();
                    tnDesignIt  = tnDesign.AOTiterator();
                    args.designName(tnDesign.treeNodeName());
                    rRun    = new ReportRun(args);
                    report  = rRun.report();
                    rDesign = report.design(tnDesign.treeNodeName());
                    while(tnDesign)
                        // Т.к. отчеты содержат не по одному дизайну, то надо модифицировать все
                        if(!tnDesign.AOTObjectNode() && tnDesign.treeNodeName() == 'Generated Design')
                            sectionCnt      = 1;
                            mainSectionCnt  = 1;
                            sectionQty      = rDesign.sectionCount();
                            tnSection       = tnDesign.AOTfirstChild();
                            SectionMap      = new Map(Types::Integer, Types::Class);
                            SubSectionMap   = new Map(Types::Integer, Types::Class);
                            while(tnSection)
                                if(!SubSection)
                                    SectionMap.insert(sectionCnt, tnSection);
                                else
                                    SubSectionMap.insert(sectionCnt, tnSection);
                                name        = tnSection.AOTname();
                                rSection    = rDesign.sectionName(name);
                                if(rSection)
                                    editControl(rSection, rSection.controlCount());
                                    if(tnSection.AOTnextSibling())
                                        tnSection = tnSection.AOTnextSibling();
                                    else
                                        tnSection = tnSection.AOTfirstChild();
                                        while(tnSection && !rDesign.sectionName(tnSection.AOTname()))
                                            name      = tnSection ? tnSection.AOTname() : "";
                                            if(tnSection && tnSection.AOTfirstChild())
                                                break;
                                        subSection = !tnSection ? false : true;
                                else
                                    subSection = tnSection   ? true : false;
                                if(!tnSection)
                                    tnSection = SectionMap.lookup(SectionMap.elements());
                                sectionCnt++;
                        tnDesign = tnDesignIt.next();
                tnReport = tnReport.AOTnextSibling();
            tnReport = reportMap.lookup(reportMap.elements()).AOTparent();
            // Собственно здесь и должно происходить сохранение но этого не происходит
            tnReport.AOTcompile();
            tnReport.AOTsave();
            tnReport.AOTrefresh();
            //tnReport = null;
            reportCnt++;
    InfoLog.projectRootNode().AOTsave();
Старый 04.06.2010, 14:08   #2
Минич is offline
Минич
Как я понимаю все свойства установленные в окне свойств становятся значениями по умолчанию! И они меняются из кода только на время пользования объекта!
Старый 04.06.2010, 14:17   #3
Dreadlock
Почему на время пользования объектом? Я же не меняю в используемом объекте св-ва, а инициализирую TreeNode найденным контролом:
        int         curControl = 1;
        TreeNode    tnControl;
            [B]tnControl   = rSection.AOTfindChild(rControl.treeNodeName());[/B] // Объект tnControl то новый я его нигде больше не использую,
//и все изменения должны происходить в AOT
Финансовые отчеты - как изменить заголовок столбца? Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 09.06.2008 21:24
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
