Старый 26.04.2010, 09:06   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
ошибки синхронизации в DAX 4.0
добрый день, не могу синхронизировать базу данных , ругается на ошибки типа
Невозможно выполнить команду языка определения данных в ().
База данных SQL обнаружила ошибку.
но непонятно что именно, какие таблицы.
Как лечить и как узнать в чем ошибка??
Старый 26.04.2010, 09:34   #2
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Причин такой ошибки может быть уйма....
В инфологе отображающем ошибку должна быть более подробная информация... Напишите её здесь...
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 26.04.2010, 09:42   #3
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Если в инфологе ничего нет(что мало вероятно но всё же..), то для того чтобы узнать таблицу в которой происходит ошибка попробуйте, перед синхронизацией в класс SysOperationProgressBase.setText
добавить строку
info(_text);
тогда вы увидите на какой таблице прерывается синхронизация...
Последний раз редактировалось hated8; 26.04.2010 в 10:14.
За это сообщение автора поблагодарили: Nikolaich (1).
Старый 26.04.2010, 09:52   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Ещё можно включить трассировку SQL.
Старый 26.04.2010, 09:54   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
см. Event log на AOS-е, с которого выполнялась синхронизация
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.04.2010, 10:36   #7
Nikolaich
помогло - узнал вражескую таблицу
Старый 26.04.2010, 10:56   #8
Nikolaich
подсказка Mazzy тоже помогла узнать суть ошибки - спасибо!
ax4.0, администрирование, ошибка, синхронизация баз
Ошибка синхронизации DAX 4.0, SP3 dmitro DAX: Администрирование 4 18.07.2008 19:00
Проблема при синхронизации DAX 4 zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 5 13.11.2007 11:31
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
aEremenko: DEP порождает ошибки компиляции в DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 26.01.2007 14:08
ошибки синхронизации Azat DAX: Программирование 1 14.01.2005 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
