Старый 12.04.2010, 11:14   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Крэш системы при использовании не актуального MapEnumerator
static void JobUpdateMapTest(Args _args)
    Map Map = new Map(Types::Integer, Types::Container);
    MapEnumerator m;
    str str31_34 = "1234567890" + "1234567890" + "1234567890" + "1234";  // 31 <= length <= 34
    int key = 1;
    Map.insert(key, ["1"]);
    m = Map.getEnumerator();
    m.moveNext(); // получаем энумератор
    // меняем содержимое мапа
    Map.remove(key);
    Map.insert(key, [str31_34]);
    // пытаемся двигаться дальше
    m.moveNext(); // crash
Собственно, а что ещё можно было ожидать, скажете вы. Но дело в том что на всех остальных типах данных такой фокус срабатывает. Да что там других типах, при другой длинне строки тоже всё работает. До поры до времени возможно, но работает.
Вопрос к общественности:
1) Правомерно ли, заранее полученный MapEnumerator, использовать после изменения самого мапа? Только если производилось удаление элементов? Только если производилось добавление? Всегда правомерно/не правомерно?
2) А как вы реализуете массовое обновление значений, хранящихся в мапе?
P.S.: Забыл указать. Ошибка у меня воспроизводится в версии AX4.0. В Ax2009 ошибки нет. Значит ли это, что такой код писать можно?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.04.2010 в 11:22.
баг, как правильно
Отсюда вопрос - где эффективнее всего использовать данное сжатие ? OLAP системы ? OLTP системы ? Logger DAX: Администрирование 6 17.08.2009 20:44
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Крэш DAX 4.0 / DAX 2009 CDR DAX: Программирование 13 23.10.2008 13:27
Проблемы с производительностью системы MIkeFW DAX: Прочие вопросы 16 25.06.2002 20:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
