Старый 07.04.2010, 06:38   #1
Raduga is offline
Raduga
Проблема с запросом
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как построить запрос.
В таблице LedgerJournalTrans есть поле BudgetDimId (Код БК), и в таблице BankAccountTable есть поле BudgetDim, в котором указывается критерий, например КодБК1, КодБК5.. КодБК10, !КодБК15 (все значения выбираются из таблицы кодов БК).
Таблицы нужно связать по полям Банковский счет и Код БК.
Как можно создать запрос, чтобы связать эти таблицы по полю Код БК, т.е. на поле LedgerJournalTrans.BudgetDimId наложить условие из BankAccountTable.BudgetDim.
query = new Query();
qbds = query.addDataSource(tablenum(BankAccountTable));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans));
qbds.addLink(fieldnum(BankAccountTable, AccountId), fieldnum(LedgerJournalTrans, OffsetAccount));
а как по коду БК?
query, range
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема с запросом kalex_a DAX: Программирование 2 17.08.2009 08:05
Проблема с запросом Protey DAX: Программирование 7 10.07.2006 09:32
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
