Старый 06.04.2010, 14:12   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
DAX2009 Неприятный новый баг в интерфейсах - запрет выделения полей из грида
Обнаружил очень неприятное нововведение ядра АХ2009
Теперь, если у таблицы или формы на поле стоит AlowEdit No, то это работает в Грид не так как ожидается (AlowEdit), а как Enabled No
Если для разработчика софта это можно и одно и тоже, то для пользователя - это две громадные разницы.
Поле нельзя выбрать в гриде, как раньше.
Проверить просто - выберите код на плане счетов, например, или клиентах, или аналитиках.
При этом на закладках (Разное и тп) поля работают без этого бага, как раньше.
К счастью, копировать можно или из Разного или кликом по полю (до появления рамочки) и Ctrl-C (или в командной строке Копировать).
А вот выбор части слова - уже невозможен в гриде
По-любому ИМХО это баг, атрибут поля должен работать, как написано. Если кому-то нужно сделать Enabled - он так и сделает - есть же отдельный атрибут.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), konopello (1), S.Kuskov (1).
allowedit, ax2009, баг, интерфейс, enable
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Запрет на редактирование полей в форме заказов bucken DAX: Функционал 10 27.05.2004 10:45
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
