Старый 22.03.2010, 13:34   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Автонумерация партий в журнале "Спецификация"
Добрый день! прошу совета..
Использую автонумерацию партий (в группе нумерации стоят флаги "В момент физического проведения" и "Только для складских проводок", активация - везде, кроме заказа на продажу).
В складском журнале "Спецификация" при сборке, когда спецификация приходуется, а компоненты списываются, для прихода отлично автоматически генерится партия.
Однако при расборке, когда спецификация списывается, а компоненты приходуются, для прихода не генерится номер партии. Собственно вопрос - почему??
Старый 21.08.2012, 22:51   #2
TDV is offline
TDV
Вопрос остается. Кто знает почему партии не генерируются?
Старый 22.08.2012, 04:18   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
1. если спецификация приходуется,а компоненты списываются - то для прихода спецификации отлично генерится партия.
2. если спецификация расходуется, а компоненты приходуются - то для прихода компонентов партия не генерится. Мне кажется, что отсуствие автогенерации партии в данном случае не самая главная проблема. Дело в том, что Журнал "Спецификация" изначально не предусмотрен для процедуры "разборки", как минимум из-за того, что проблематично без модификаций правильно рассчитать себестоимость прихода каждого из компонентов.
Но если вдруг вам очень нужна автогенерация для прихода компонентов по журналу "Спецификация", то это лечится изменением одной строчки в этом методе
зачем в dax2009 запретили создавать новые партии и серийники по строке журнала спецификации ?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
автонумерация, партии, производство, разборка спецификации, спецификация
Ошибки в производственном журнале "Приемка" Kater DAX: Функционал 4 11.03.2010 11:27
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Поле "Срок действия" на таблице партий sev DAX: Функционал 2 14.04.2006 11:09
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
