Старый 25.02.2010, 14:48   #1
alex218 is offline
alex218
Ошибка при обращении к отчетам CRM 3.0 на SBS 2003
Добрый день всем.
На SBS 2003 сервере стоит CRM 3.0. После аварийной перезагрузки при выборе пункта "Отчеты" (доступ осуществляется через браузер) появляется такая вот ошибка:
WebException: Сбой запроса с состоянием HTTP 400: Bad Request.]
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) +1351
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) +217
Microsoft.Crm.ReportingServices.ReportingService.GetResourceContents(String Resource, String& MimeType) +48
Microsoft.Crm.Reports.ReportCache.get_CategoryList() +401
Microsoft.Crm.Reports.Home.ConfigurePage() +908
Microsoft.Crm.Application.Controls.AppPage.OnPreRender(EventArgs e) +20
System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +62
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1499
может кто сталкивался с такой? RS запущен
Заранее благодарен.
Старый 25.02.2010, 15:03   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Поисковики именно по такой проблеме ответа не дали, но дали по похожей. Посмотрите этот КБ - симптомы сходные, но код ошибки другой.
Старый 26.02.2010, 12:46   #3
alex218 is offline
alex218
Спасибо за информацию. Проблема была в IIS.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
