Старый 28.08.2003, 13:38   #1
tanyusha is offline
tanyusha
CRM: отправка файла как сообщение
Здравствуйте!
При настройке столкнулись с тем, что файл отправляются (по списку рассылки, например) в CRM-модуле не как сообщения, а как вложенный в сообщение файл. Может быть, есть решения, которые позволяют делать обратное???
Заранее благодарна!
Старый 28.08.2003, 20:20   #2
Да. В кампаниях можно задать шаблон сообщения.
Спасибо за отличный вопрос.
По модулю CRM давно вопросов не было.
Старый 29.08.2003, 04:22   #3
tanyusha is offline
tanyusha
Спасибо за отличный ответ!
Но хотелось бы узнать, каким образом можно в кампаниях задать шаблон сообщения?
Старый 29.08.2003, 19:18   #4
Изначально опубликовано tanyusha
Сам шаблон: Главная книга \ CRM \Настройки \ Кампании \ Шаблон сообщения.
Его использование на закладке Рассылка в кампаниях.
Смотрите пример в западной демоверсии.
Приходите на тренинг по CRM. Извините за рекламу.
Старый 29.08.2003, 19:21   #5
Re: CRM: отправка файла как сообщение
Ага. Кажется понял, чего я, видимо, не понял.
Подробнее. Что вы отправляете в рассылке? И какие действия выполняете, чтобы отправить?
Старый 03.09.2003, 08:17   #6
tanyusha is offline
tanyusha
Допустим, отправляем файл (например, с расширением doc) по списку рассылки (заранее сформированного в форме Корреспоненция или Создание списка рассылки), то тогда если отправлять файл из формы Корреспонденция, то сообщение формируется с этим вложенным файлом. А необходимо, чтобы файл был текстом сообщения (такая возможность есть в Word, например).
Что касается исопльзования шаблона сообщений в кампаниях для отправки подобных документов, то в данном случае не происходит прикрепления шаблона сообщения к рассылке (из формы Деловые отношения вкладка Кампании) - данное действие вызывает ошибку и каждый раз создает новую кампанию. Тогда как форме Кампании шаблон сообщения прикрепляется, но при этом созданный список рассылки оказывается пустым (поскольку привязка контактных лиц к кампании опять же каждый раз сопровождается ошибкой - вкладка План в форме Кампании).
Что это? Это ошибки системы или неправильное использование воможностей системы?
Старый 03.09.2003, 22:50   #7
Понятно.
Такой возможности нет.
Если вы отправляете файл, то он будет приаттачен.
Старый 03.09.2003, 22:51   #8
Тогда как форме Кампании шаблон сообщения прикрепляется, но при этом созданный список рассылки оказывается пустым (поскольку привязка контактных лиц к кампании опять же каждый раз сопровождается ошибкой - вкладка План в форме Кампании).Что это? Это ошибки системы или неправильное использование воможностей системы?
Неправильное использование
Старый 05.09.2003, 06:23   #9
tanyusha is offline
tanyusha
Сейчас доступно создание списка рассыли именно для кампании, но при отправке сообщения все равно вставка шаблона в сообщение не происходит? почему?
Старый 12.09.2003, 20:46   #10
tanyusha, мне удалось повторить этот баг.
сообщение не вставляется, если у вас Office XP. В Office 2000 все работает нормально.
Старый 12.09.2003, 21:13   #11
Для офиса ХП придется править код, блн!!!
вот как должен выглядеть метод smmOutlookEMail::addBodyText
// AOSRunMode::Client
// Method runs on client because it accesses Outlook using COM
boolean addBodyText(str bodyTextSmmEMailSMS smmEMailSMS)
str newBodyText;
    if(
item)
        if(
smmEMailSMS == SmmEMailSMS::EMail)
            if(
bodyText)
//+SMAZ
item.HTMLbody(false);
//-SMAZ
newBodyText bodyText item.body();
item.body(newBodyText);
                return
true;
        else if(
smmEMailSMS == SmmEMailSMS::SMS)
item.body(bodyText);    // Overwrite any signature in Outlook because a short message is required (even if bodyText is empty)
return true;
    return
false;
CRM:отправка почты на Outlook fialka DAX: Функционал 2 17.06.2008 16:09
ProductiveGap: Microsoft Makes Play For Enterprise With New CRM App Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
ProductiveGap: Analysis: CRM Is Microsoft's Next Billion-Dollar Baby Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
CRM отправка сообщений ShL DAX: Функционал 11 17.11.2004 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
