Старый 10.02.2010, 02:10   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Customer Aging Report / Отчет по срокам оплаты для клиента
продолжаем препарировать этот отчётик. обнаружились новые "открытия", которые хотелось бы обсудить с компетентными товарищами с точки зрения правильного учёта.
итак, при формировании отчёта с детализацией и без и сортировкой по дате документа получаем в случае нулевой даты документа разные данные по столбцам с просроченной задолженностью.
(см. рисунки во вложении)
происходит это из-за того (смотрим код метода calculateDetails класса CustBalancelistDocumentDate), что при детализации в методе queryRunOpenTransactions используется запрос CustTransCustTransOpen с сортировкой по дате транзакции, а без детализации - в методе queryRunOpenTransactionsSummary идёт создание запроса в коде, где уже группировка включается по полю даты документа.
    switch (_dateTransactionDuedate)
        case DateTransactionDuedate::TransactionDate:
            groupByDataSourceNo = 1;
            groupByFieldId = fieldnum(CustTransOpen, TransDate);
            break;
        case DateTransactionDuedate::DueDate:
            groupByFieldId = fieldnum(CustTransOpen, DueDate);
            break;
        case DateTransactionDuedate::DocumentDate:
            groupByDataSourceNo = 2;
            groupByFieldId = fieldnum(CustTrans, DocumentDate);
            break;
        default:
            throw error(Error::wrongUseOfFunction(funcname()));
    query = new Query();
    query.addDataSource(tablenum(CustTransOpen));
    query.dataSourceNo(1).addDataSource(tablenum(CustTrans));
    query.dataSourceNo(2).joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    query.dataSourceNo(2).addLink(fieldnum(CustTransOpen, RefRecId), fieldnum(CustTrans, RecId));
и чуть ниже:
 query.dataSourceNo(1).orderMode(OrderMode::GroupBy);
    query.dataSourceNo(groupByDataSourceNo).addSortField(groupByFieldId);
    query.dataSourceNo(2).orderMode(OrderMode::GroupBy);
    query.dataSourceNo(2).addSortField(fieldnum(CustTrans, CurrencyCode));
    query.dataSourceNo(1).fields().addField(fieldnum(CustTransOpen, AmountMST), SelectionField::Sum);
    query.dataSourceNo(1).fields().addField(fieldnum(CustTransOpen, AmountCur), SelectionField::Sum);
    query.dataSourceNo(groupByDataSourceNo).fields().addField(groupByFieldId);
    query.dataSourceNo(2).fields().addField(fieldnum(CustTrans, CurrencyCode));
в следующем же сегменте кода того же метода calculateDetails мы видим, что анализ на "пустую" дату документа смысла не имеет, ибо все транзакции уже сгруппированы, и оба варианта нулевые.
queryRun = this.queryRunOpenTransactions(_custTable);
        while (queryRun.next())
            custTrans = queryRun.get(tablenum(CustTrans));
            custTransOpen = queryRun.get(tablenum(CustTransOpen));
            this.addTrans(_custTable.AccountNum,
                          custTrans.Voucher,
                          custTrans.Invoice,
                          [U]custTrans.DocumentDate ? custTrans.DocumentDate : custTrans.TransDate,[/U]
                          this.isTransactionAPayment(custTrans),
                          custTransOpen.AmountMST);
в этой связи вопрос к залу: а как должно выдавать эти данные, где дата документа нулевая (когда проводим фактуру, не указывая даты документа)? который из этих вариантов правильный? или есть третий путь?
спасибо за внимание.
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 27.10.2019 в 19:35.
Что Report "EmplAdvance_RU" (Авансовый отчет) пишет в таблицу rCashTrans? Alexx7 DAX: Функционал 6 24.10.2009 19:56
Customer Aging Report / Отчет по срокам оплаты для клиента - неправильный баланс Qaz Qwerty DAX: Программирование 13 11.04.2009 05:37
Customer Aging Report (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 4 31.10.2008 22:49
Report:можно ли избавиться от "Отчет не содежит данных" Arahnid DAX: Программирование 4 29.05.2007 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
