Старый 26.08.2003, 12:11   #1
SnowMan is offline
SnowMan
? Как вывести сообщение ДО того как начнется длительная операция?
В представленном ниже коде сообщения в MsgStr = StringEdit, появляются одновременно и после завершения длительной операции, а требуется чтобы сообщения выводились последовательно...
void clicked()
super();
MsgStr.text('Ждите! Идет формирование данных...');
element.runSomethingLengthy();
MsgStr.text(MsgStr.text() + '\r\n' 'Формирование данных завершено!');
Перебирал варианты с StringEdit и Info() - результат один и тот же - пока метод clicked() не завершит свою работу визуальные вещи не обновляются...
ЗЫ
Где почитать про функции StartLengthyOperation() и EndLengthyOperation()?
Их применение перед началом длительной операции и после ее окончания ожидаемых результатов не принесли...
Старый 26.08.2003, 12:31   #2
Джон is offline
Джон
startLengthyOperation() переводит курсор в "песочные часы", endLengthyOperation() возвращает в "стрелочку". Прочитать можно в Руководстве Разработчика. Поиском по startLengthyOperation cразу найдете. Там же написано про прогресс-бар.
Старый 26.08.2003, 13:00   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А выполнять element.redraw(); в теле метода не пробовали?
Старый 26.08.2003, 13:29   #4
SnowMan is offline
SnowMan
Изначально опубликовано Джон
Спасибо!
Нашел, почитал, попробовал... прогресс-бар не подходит - он также обновляется только после завершения моей длительной операции...
Длительная операция в моем случае это не работа в цикле - это внешняя задача и она может быть достаточно долгой, чтобы пользователь мог запаниковать, поэтому хотелось бы ему сказать, чтобы зря не волновался и ожидал окончания...
Изначально опубликовано EVGL
попробовал - не помогает
Единственный выход пользоваться этими функциями startLengthyOperation() и endLengthyOperation() - они действительно работают так как от них ожидают, но хотелось бы дать пользователю немного больше информации о происходящем, а не просто "песочные часы"...
Старый 26.08.2003, 14:21   #5
AndrewP is offline
AndrewP
info("Some msg");
infolog.viewUpdate();
infolog.redrawAllWindows();
infolog.viewUpdate() имеет смысл употреблять после info(), error(), etc. для того, чтобы лог действительно обновился
А вот чтобы он не только обновился, но и отрисовался, помогает infolog.redrawAllWindows(). Помогает во всех случаях, включая прогресс-бары, но вызывает (особенно если часто вызывать) некоторое дергание экрана.
Старый 26.08.2003, 14:42   #6
SnowMan is offline
SnowMan
Спасибо AndrewP, действительно помогло...
Сочетание startLengthyOperation(); endLengthyOperation() и infolog.redrawAllWindows() дает желаемое поведение...
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Как программно отправить сообщение группе пользователей demon46 DAX: Функционал 7 01.04.2008 14:57
Как в коде вывести метку (лейбл) из другого языка? rkorchagin DAX: Программирование 4 29.11.2006 16:15
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
