Старый 22.01.2010, 11:49   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
выполнение функции с помощью плагина
Добрый день.
Ситуация: форма Обращение, при достижении определенных сроков бизнес-правилом изменяется его состояние, при этом нужно запустить код (пересчет сроков по различным критериям), в бизнес-правило вставить код нельзя, можно ли сделать это с помощью плагина, чтобы бизнес-правило изменило состояние, а плагин по этому событию пересчитал сроки.
Если такая возможность есть, то где можно увидеть пример или похожую задачу, ссылку.
Спасибо.
Старый 22.01.2010, 12:09   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Очень даже можно. Для этого созданы Custom Workflow Activities. Примеров написания таких активностей в интернете немало. Можете и у меня в блоге посмотреть.
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 22.01.2010, 12:19   #3
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Да можно и плагином на SetState и SetStateDynamicEntity Обращения.
Так даже лучше, потому что смену состояния Обращения может вызвать не только workflow.
Задачи, примечания и наследование createdby и modifiedby с помощью workflow в них Dissident Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 15:08
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Выполнение запроса InitializeFromRequest с помощью JavaScript ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 22.10.2008 14:18
Модификая контекста плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 28.09.2008 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
