Старый 18.01.2010, 18:40   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Kernel rollup 978429 is available for Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2
Problems that are resolved in hotfix rollup 978429
This hotfix rollup resolves the following problems in Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2.
The Ax32.exe process consumes a lot of memory when you use the context menu in the X++ editor
When you use the context menu in the X++ editor of the Microsoft Dynamics AX 4.0 client, the Ax32.exe process consumes a lot of memory. Additionally, you notice user objects are not released when you close the context menu.
Внимание: ссылка на закрытый ресурс (Partnersource)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), Prophetic (1).
Старый 20.01.2010, 11:37   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
А он изменения из 975520 включает или это - для клиента, а то - для AOS?
Старый 21.01.2010, 00:46   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Судя по списку файлов, в KB978429 более новые билды клиента и сервера (4.0.2503.970 против 4.0.2503.836)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.01.2010, 10:45   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Огласите список изменений пожалуйста.
Спаисбо.
Возьми свет!
Старый 21.01.2010, 12:36   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Доступен по ссылке
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.04.2014, 18:09   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Добрый день! Немного приподниму старую тему
Насколько я понимаю, есть установившие данный роллап на АОС и клиента 4ки. А не было ли у вас проблемы, описанной по ссылке http://community.dynamics.com/ax/f/33/t/35220.aspx. Т.е. пользователи не-админы не могут работать из-за странных запросов по таблице UserInfo. Проявляется это только при достаточно большом количестве зарегистрированных (не одновременных) пользователей - более 2100. Точнее, запросы идут и при меньшем числе пользователей, но при таком кол-ве Аксапта уже активно ругается в лог.
Если кто знает, как от этого избавиться, подскажите. По ссылке есть информация про какой-то KB2440353, но я его не нашел.
Андрей.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 09.04.2014 в 18:13.
Старый 24.08.2015, 14:36   #7
Polgid is offline
Polgid
Добрый день, удалось ли как-то решить эту проблему?
Старый 24.08.2015, 14:43   #8
Dron AKA andy
Мне решить проблему не удалось. Пришлось откатиться обратно на 975520.
Андрей.
ax4.0, hotfix, скачать (download)
Kernel rollup 975520 is available for Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 18.01.2010 18:38
daxcoder: Hotfix rollup 3 is available for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2009 05:14
Kernel rollup 971558 is available for Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Vadik DAX: База знаний и проекты 2 23.07.2009 00:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
