Старый 28.12.2009, 18:50   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Значение кастомного атрибута
Добрый вечер.
Столкнулась с такой ситуацией. В действиях сервиса у нас есть кастомный атрибут длительность в в часах. При сохранении записи на onave() этому полю присваивается значение.
Заметили то, что для некоторых записей в отчетах (в нескольких) отображается некорректное значение. например сотрудк работал с 9 до 13.00, а длительность отображается как 1 час. при этом, если открыть соответствующую запись, то там отображается правильное значение. при нажатии сохранить, это значение начинает потом корректно отображаться и в отчетах
Подскажите, с чем это может быть связано
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Присвоить lookup значение Elka Dynamics CRM: Разработка 7 08.06.2009 12:07
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Как достать значение до изменения в PostUpdate? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 17.03.2009 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
