Старый 21.08.2003, 21:31   #1
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Поле QTY в LEDGERTRANS
Что я о нем поняла:
1. Заполняется при закрытии.
2. Используется модуле упр. учета.
Маловато. Кто-нибудь что-нибудь знает еще?
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 22.08.2003, 01:50   #2
Сопоставляется с бюджетом.
В бюджет попадает из прогнозов.
Вообще говоря, думаю, что это поле оставлено "на всякий случай" если какой-нибудь модуль не будет закуплен.
Старый 22.08.2003, 13:36   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А еще при разноске журнала часов из модуля проектов, туда попадают эти самые часы.
Старый 22.08.2003, 17:46   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано Елена Сысовская
Что я о нем поняла:
Здравствуйте, Елена,
Присоединяюсь к уже сказанному, от себя могу добавить, что это своего рода преемственность функциональности компании damgaard, т.к. исторически происходит из самых первых версий их бизнес-решений. Она позволяет вести простейший материальный учет в финансовом модуле (General Ledger), для чего в справочниках Журнал текущих операций ГК, Бюджет ГК, Проводки ГК реализованы поля «Количество» и «Цена».
Например, если завести в качестве аналитик: «Контрагент», «Товар», «Склад», и создать отчеты, типа «Счет на оплату», «Накладная» (по журналу и по разнесенным проводкам), то вполне можно вести товарный учет в «ларьке» с конфигурацией один пользователь + ГК. Дешево и сердито.
Успехов.
Старый 22.08.2003, 19:02   #5
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
А, поняла, Аксапта за совсем маленько $ с одной бесплатной конкурентной лицензией и тремя аналитиками. Здорово. Просто к полю приложились уже и начали потихоньку использовать, видимо.
с уважением, ESys.
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Поле Correct (LedgerTrans) изменяется в пределах ваучера slava09 DAX: Функционал 5 24.12.2004 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
