Старый 09.12.2009, 13:33   #1
kolya.master is offline
kolya.master
Post Изменение Currency в Opportunity
Добрый день.
Помогите пожалуйста советом, как можно сделать доступным для редактирования Currency в Opportunity?
Старый 09.12.2009, 13:52   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
В новой или уже существующей? если уже сохраненной то никак. Только пересозданием можно изменить валюту
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 09.12.2009, 16:28   #3
Вопрос уже обсуждался. Можно еще изменить свойства атрибута в базе, но это неподдерживаеммое решение (очень плохо).
Старый 11.12.2009, 01:30   #4
kolya.master
Ребята я нашел решение, можно сделать так что бы валюту можно было выбирать даже если opportunity уже сохранен и для этого не нужно писать самому что то в базу.
Для это необходимо выполнить следующее:
1. на onload формы выставляем валюте Disable = false, теперь валюта доступна к редактированию;
2. добавляем новое поле nvarchar например new_currency, это поле выносим на скрываемую закладку на форму
3. на валюте на событие onchange прописываем присваивать guid валюты нашему новому полю new_currency
4. создаем плагин и вешаем его на PRE сообщение Update сущности opportunity, в этом плагине проверяем изменилось ли поле new_currency, если да то добавляем в InputParaments в target новое property валюта, а guid берем из new_currency.
За это сообщение автора поблагодарили: Коротич Владимир (1).
Старый 11.12.2009, 12:40   #5
И что, работает? Поле валюты не только на форме блокируется. Его и программно не изменить! Атрибут помечен как readonly, что означает, что меняется он однажды: при создании записи.
Старый 11.12.2009, 13:33   #6
Коротич Владимир is offline
Коротич Владимир
Работает!
Как зарегистрировать plugin на opportunity SVK Dynamics CRM: Разработка 2 09.10.2009 19:44
Close opportunity Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 2 16.06.2009 15:19
Create Opportunity Lud Dynamics CRM: Разработка 5 29.03.2007 18:22
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
