Старый 19.11.2009, 11:29   #1
Vitali_i is offline
Vitali_i
Помогите с Query
Всем доброго дня.
Подскажите, как реализовать в DAX следующий sql запрос, желательно через Query.
Запрос нужен для суммирования пересчитанных данных.
select a.tovar, sum(a.kolichestvo * b.percent)
from table1 a, table2 b
where a.field_a = b.field_b
group by a.tovar
Или убрать (крайне нежелательно) из запроса функцию sum и просуммировать после выполнения, используя цикл ?
while (QueryRun.next())
Старый 19.11.2009, 11:36   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Никак.
Используйте while select.
Он быстрее чем QueryRun.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 19.11.2009, 11:40   #3
Vitali_i is offline
Vitali_i
Спасибо, за оперативный ответ.
Жаль, что нет такого функционала.
Старый 19.11.2009, 11:58   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
НЗ.
Можно через ODBC, ADO, но представлете что будет если в аксе начать заменять while select на доступ к базе миную аксу. Бардак будет.
Старый 19.11.2009, 14:24   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
А можно поподробнее?
Старый 20.11.2009, 07:53   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Можно
    xRefNames xRefNames;
    int       start;
    int       end;
    start = timenow();
    while select xRefNames
    end = timenow();
    info("while " + time2str(end-start,1,1));
и
    int       start;
    int       end;
    QueryRun  queryRun;
    query     query;
    start = timenow();
    query = new Query();
    query.addDataSource(tablenum(xRefNames));
    queryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        xRefNames = queryRun.get(TableNum(xRefNames));
    end = timenow();
    info("queryRun " + time2str(end-start,1,1));
У меня получилось 28 и 46 секунд соответственно.
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (3).
Старый 20.11.2009, 08:52   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
У меня
while select * from Table {}
выполняется долше чем
while select Table {}
Причём время выпонения становится сопоставимо с временем работы QueryRun.
Возможно на результаты иследования скорости повлиял оптимизатор. ИМХО while select при прочих равных не должен быть быстрее QueryRun.
P.S.: Кстати показательный пример в пользу активного использования SelectionField:: Database
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 20.11.2009 в 08:55.
Старый 20.11.2009, 09:08   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Если сможете получить такой результат напишите.
Старый 20.11.2009, 09:28   #9
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
В Axapta 3.0 получились примерно схожие результаты. Правда пробовал на другой таблице, но, думаю, это погоды не делает. "QueryRun" - 43 сек, а "while select" - 42 сек.
Старый 20.11.2009, 09:36   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Тестировал в AX 2009. Запускал job 2 раза. У меня получился примерно тот же порядок - while select быстрее queryRun на 50%...
static void JobQR(Args _args)
    LedgerTrans ledgerTrans;
    AccountNum  accountNum;
    int         start;
    int         end;
    void queryWhileSelect()
        while select ledgerTrans
            accountNum = ledgerTrans.AccountNum;
    void queryQueryRun()
        Query       q;
        QueryRun    qr;
        LedgerTrans ledgerTransLocal;
        q = new Query();
        q.addDataSource(tablenum(LedgerTrans));
        qr = new QueryRun(q);
        while (qr.next())
            ledgerTransLocal = qr.get(tablenum(LedgerTrans));
            accountNum = ledgerTransLocal.AccountNum;
    start = timenow();
    queryWhileSelect();
    end = timenow();
    start = timenow();
    queryQueryRun();
    end = timenow();
Последний раз редактировалось _scorp_; 20.11.2009 в 09:38.
Старый 20.11.2009, 09:40   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
A сравнивали с
или
Ага увидел. Попробуйте со звёздочкой для, чистоты эксперимента.
Старый 20.11.2009, 09:54   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Мои результаты
static void JobTestSpeed(Args _args)
    int i;
    void t1()
        RContractTable RContractTable;
        int       start;
        int       end;
        start = timenow();
        while select * from RContractTable {}
        end = timenow();
    void t2()
        int       start;
        int       end;
        QueryRun  queryRun;
        query     query;
        start = timenow();
        query.addDataSource(tablenum(RContractTable));
            RContractTable = queryRun.get(TableNum(RContractTable));
        end = timenow();
    info(int642str((select count(RecId) from RContractTable).RecId));
    for (i = 1; i <= 5; i++) t1();
    for (i = 1; i <= 5; i++) t2();
    for (i = 1; i <= 5; i++) {t1();t2();}
21291
while 00:00:35
while 00:00:32
while 00:00:36
while 00:00:36
while 00:00:33
queryRun 00:00:36
queryRun 00:00:35
queryRun 00:00:38
queryRun 00:00:37
queryRun 00:00:40
while 00:00:36
queryRun 00:00:38
while 00:00:37
queryRun 00:00:35
while 00:00:36
queryRun 00:00:34
while 00:00:32
queryRun 00:00:34
while 00:00:34
queryRun 00:00:34
Тестировал на живой базе. Так-что разброс есть, но в обе стороны и не 50%
Старый 20.11.2009, 10:05   #13
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Мои результаты
Какая версия AX?
Старый 20.11.2009, 10:11   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Пардон.
AX4.0SP2
Kernel version: 4.0.2163.0
Application version: 4.0.2501.347
Старый 20.11.2009, 10:17   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А не сравнивали запросы, уходящие на SQL в обоих случаях (while, queryRun)? Было бы любопытно на них взглянуть
Старый 20.11.2009, 10:33   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Вот мои результаты по вашему job. Только таблицу поменял на xRefNames
Сообщение (10:29:13)
312573
while 00:00:13
while 00:00:14
while 00:00:14
while 00:00:13
while 00:00:12
queryRun 00:00:22
queryRun 00:00:21
queryRun 00:00:22
queryRun 00:00:20
queryRun 00:00:21
while 00:00:13
queryRun 00:00:20
while 00:00:13
queryRun 00:00:20
while 00:00:13
queryRun 00:00:20
while 00:00:13
queryRun 00:00:20
while 00:00:13
queryRun 00:00:20
AX4.0
Application version: 4.0.2163.0
А база у вас чья? Oracle или MS SQL?
Я пробовал на MS SQL 2005.
Последний раз редактировалось miklenew; 20.11.2009 в 10:35.
Старый 20.11.2009, 10:36   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
A сравнивали с
или
У меня разницы нет. Хотя звёздочку в таких случаях никогда не пишу.
Старый 20.11.2009, 10:55   #18
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сдаётся мне, что пробовать нужно на одних и тех же таблицах. Попробовал на LedgerTrans - разница появилась существенная.
Старый 20.11.2009, 11:49   #19
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Посмотрел запросы, отправляемые на сервер...
При QueryRun присутствует сортировка:
ORDER BY A.DATAAREAID,A.ACCOUNTNUM,A.TRANSDATE,A.VOUCHER,A.AMOUNTMST
При. while select сортировки нет.
Что-то не соображу пока, с чем это связано...
Старый 20.11.2009, 13:01   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ага. Это поля индекса. Причём даже если индекс не PrimaryIndex и не ClusterIndex в Query всё равно добаляется сортировка по нему. Явный .sortClear() тоже не убирает order by из запроса.
Может есть какя-нибудь настройка AOS, которую можно выключить? Конечно очень странное решение - по умолчанию навязывать сортировку во всех Query.
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Помогите новичку в создании Query lev DAX: Программирование 2 19.06.2006 10:29
Помогите с query 6apcyk DAX: Программирование 23 09.09.2005 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
