Старый 17.11.2009, 12:19   #1
valentino is offline
valentino
Аватар для valentino
33 / 11 (1) +
findValue = false
Добрый день!
Кто нибудь подскажет, почему findValue датасурса формы ВСЕГДА возвращает FALSE?
Необходимо спозиционировать на найденную запись в гриде по введенному юзером ID. Но если указанный ID в текущем датасурсе не найден - выдать сообщение юзеру. Однако следующая конструкция всегда выдает FALSE, даже если запись найдена и спозиционировалась
    boolean                 found;
    found = WMSCountingTaskTable_DS.findValue(fieldnum(WMSCountingTaskTable, WMSCountTaskId), _wmsCountTaskId);
    print found;
Как спозиционировать другими методами - мне известно, как вариант - использовать сначала поиск в таблице, а затем findRecord.
Хочется понять - это глюк или нет?
Справка говорит о том что метод findValue должен возвращать TRUE, если запись найдена: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...08(AX.10).aspx
Правда в примере сама MS не использует возвращаемое значение
AX 4.0 SP2
Последний раз редактировалось valentino; 17.11.2009 в 12:50.
Старый 17.11.2009, 12:41   #2
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
У меня в AX 2009 вернул True.
Старый 17.11.2009, 16:46   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
AX 4.0 SP2
хотел написать что работает нормально - но у меня везде используется findrecord...
действительно всегда возвращает false.
не использую findValue, поскольку он достаточно ненадежный в поиске.
По строковым вроде находит записи, а вот по числовым не хочет.
По recid тоже не находит.
Последний раз редактировалось AlGol; 17.11.2009 в 17:05.
Старый 17.11.2009, 17:42   #4
valentino
33 / 11 (1) +
Пример формочки
Вот пример формочки с использованием FindValue().
Реально запись позиционируется, однако функция всегда возвращает FALSE...
2 AlGol: кстати, по RecId поиск тоже работает, но тоже возвращает FALSE.
SharedProject_vc_TestFindValue.xpo
Старый 17.11.2009, 17:56   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
AX 3.0 (разлчиные SP), AX 4.0 SP2 - возвращает false. AX2009 - true.
Старый 19.11.2009, 11:36   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от valentino Посмотреть сообщение
Сорри, ищет. Он подлюка в интерфейсе показывает в не весь recid, кусочек остается за кадром.
Последний раз редактировалось AlGol; 19.11.2009 в 11:56.
jinx: Dynamics AX LookupForms – FindValue und Range auf gleichem Feld Blog bot DAX auf Deutsch 0 18.09.2009 03:13
closeDocument(boolean _save = false, int _workBook = 1) Daido DAX: Программирование 1 03.11.2007 09:58
Не работает метод findValue on a form data source Morpheus DAX: Программирование 9 28.06.2006 08:55
QueryBuildDataSource.enabled(false); в 3.0 не работает в 2.5!!! McCoy DAX: Программирование 1 11.01.2006 15:41
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
