Старый 05.11.2009, 10:07   #1
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
вхолостую считано n записей - Какова причина?
Доброго времени суток, уважаемые аксаптоведы.
В логах АОСа имеется запись следующего вида (ну и куча ей подобных):
Код:
База данных: Microsoft SQL Server
Предупреждение: Из таблицы "RAssetStandards" вхолостую считано 2 записей. Попробуйте использовать ключевое слово FIRSTONLY или составьте более точный запрос WHERE. [W-0101]
Стек вызовов:
(S) \Classes\RAssetPost\updateStatus - line 50
(S) \Classes\RAssetPost_Depreciation\updateStatus - line 32
Сколько ни пытался - не удалось самому сформировать код X++, приводящий к аналогичной записи в логе. Не могу понять природу возникновения таких записей, чтоб победить проблему. Пожалуйста, подскажите возможные причины.
PS: Ax v 3.0
Старый 05.11.2009, 11:58   #2
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Прошаривание по RAssetStandards и doUpdate() сначала в переопределенном методе, потом в вызове родительского метода ...
Старый 05.11.2009, 12:10   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вот такая конструкция вызывает соответствующий варнинг
while select AccountNum from VendTable
    break;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: /Antony/ (1).
Старый 05.11.2009, 13:03   #4
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
    break;
Не удалось получить варнинг, сам тоже пробовал уже этот способ... хм...может там еще требуются какие-нить отягосчающие обстоятельства)))...
Старый 05.11.2009, 13:25   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от /Antony/ Посмотреть сообщение
Попробуйте так
VendTable.disableCache(true);
    break;
возможно кеширование повлияло.
Старый 05.11.2009, 14:26   #6
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
Попробуйте так
    break;
Не помогло, проходит гладко
Старый 06.11.2009, 12:51   #7
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
Люди, поможите кто чем может. Предложите еще к-нить версии
Старый 09.11.2009, 13:04   #8
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
В итоге выявлено, что данный варнинг возникает в следующем случае:
    break;
Правда, почему-то стабильного его появления добиться не удалось, он то появляется на вышеописанную конструкцию, то -нет.
Шаблоны записей из кода sukhanchik DAX: Программирование 5 06.07.2009 17:13
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Определённая последовательность записей Dymm DAX: Программирование 4 31.08.2005 14:47
Хранение отмеченных записей Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 17.05.2005 21:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
