Старый 02.11.2009, 15:01   #1
andriy_s is offline
andriy_s
? Почему не работают триггера при Microsoft Office Excel Import?
Подскажите пожалуйста - есть ли возможность работы треггеров при импорте из Ехселя? Есть триггер на Инсерт тейбла - он прекрасно работает если добавлять записи вручную, но почему то не срабатывает при імпорте...
Наперед спасибо.
Старый 02.11.2009, 15:26   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
дык... если в коде стоит не insert, а doinsert - то и триггера не сработают. Смотрите код, место где вставляются записи - там собака порылась. Только предупреждаю - что не стоит просто менять с doinsert на insert - есть риск получить грабли на тех таблицах, на которых insert перекрыт
excel, импорт, триггер
AX UK: Microsoft Office Performance Point Server Sustain Events Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2007 10:30
Dynamics AX: Microsoft Dynamics Client for Microsoft Office and SharePoint Server Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 22:30
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Как открыть готовый шаблон Excel в ActiveX Microsoft Office Spreadsheet 10.0? chi DAX: Программирование 0 16.11.2004 15:33
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти. AOS DAX: Администрирование 12 24.10.2003 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
