#1 |
Структура себестоимости
DAX2009 RU3 Помогите сделать выбор. Стоит задача – объяснить формирование себестоимости списания. Перечень складских аналитик: • Склад • Партия Складская модель ФИФО. Протекания БП: • Закупили на склад А • Перенесли на склад С • Перенесли на склад В • Продали со склада В Рассматривается два варианта: 1. С включением партии в фин. склад. 2. Без включения партии в фин. склад. Вариант №1: • Позволяет объяснить себестоимость без больших трудозатрат, но сталкиваюсь с проблемой усреднения себестоимости в рамках лота. • Т.е. для решения данной задачи мне необходимо дробить все строки журнала переноса до партий. Это чистая модифа. • Количество переносов будет очень большим, пользователям работающим с переносами сущность партия ни о чем говорить не будет. • Особое опасения вызывают корректировки ошибок. Вариант №2: • Не содержит в себе модификаций по разбиению строк журнала переноса до партий • После закрытия склада необходимо предоставить отчет, который будет содержать в себе все приходы и корректировки, на основании которых была сформирована себестоимость списания. • Аналог такого отчета есть в стандарте – «Анализатор затрат». Я прогнал цепочку с 3-мя закупками, 4-мя переносами и 1-ой продажей. В запросе «Анализатор затрат» информации столько, что я в ней запутался. В реальном бизнесе, количество операций можно смело умножать на 1000. Т.е. мне необходимо перегруппировать инфу из этого запроса и предоставить ее в удобоваримом виде. Я склоняюсь к варианту №2, но меня смущает следующее: • Цикличные ссылки при закрытии склада, на сколько сложно будет учесть их в отчете. • Корректность работы «Анализатор затрат» в целом. На живых проектах я никогда не использовал эту фишку. • Высказывание из этой ветки Цитата:
Сообщение от glibs
С учетом того, что в общем случае есть НЗП, потребление продукции собственног опроизводства на собственные производственные нужды (спонтанно), перемещения между цехами, возвраты брака, возвраты клиентов, возвратные отходы и куча всего еще, я решил для себя, что посчитать реальную структуру производственной себестоимости можно только в теории, и standard cost — это гениальная идея. От иллюзий я избавился при попытке вникнуть в процессы, которые происходят в Аксапте при закрытии склада.
З.Ы. : На самом деле складских аналитик гораздо больше, все из них (кроме партии) будут входить в фин. склад. |
| Теги |
| закрытие склада, партии, себестоимость |
