Старый 26.10.2009, 17:16   #1
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Отображение десятичных знаков в форме
Привет всем!
Одно и то же поле таблицы должно отображаться в 2х разных формах по разному: в одной - количество знаков после запятой - 11 (как указано в EDT), а в другой - 2.
Как сделать второй вариант?
PS NoOfDecimals в свойствах контрола не доступно из-за AutoDataGroup..
Последний раз редактировалось decoder; 26.10.2009 в 17:23.
Старый 26.10.2009, 17:24   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
в десигне формы у полей типа RealEdit есть свойство NoOfDecimals (число десятичных знаков отображения). Выставляете там такую цифирку сколько хотите видеть на форме, и будет вам счастье.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.10.2009, 17:26   #3
Вы же понимаете, что если во второй форме вы ограничите количество отображаемых знаков после запятой двумя, то и ввести в этой форме вы сможете только 2 знака после запятой, а не 11..
Просто предупреждаю заранее
Старый 26.10.2009, 17:27   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от decoder Посмотреть сообщение
Привет всем!
element.control(control::ControlName).NoOfDecimals
Старый 26.10.2009, 17:28   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
поставить AutoDataGroup в No, и выставить нужное свойство
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.10.2009, 19:00   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Не, отказываться от AutoDataGroup == Yes из-за такой мелочи не стоит - уж слишком полезное это свойство Более, на мой взгляд, гибкое решения можно найти тут: Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме. В данном конкретном случае можно в методе обратного вызова у FormRealControl проверять свойства dataSource() и dataField(): первое должно совпадать с MyTable_DS.id() (к которому относится поле), а второе - с extendedFieldId поля в таблице, т.е., например, с fieldId2Ext( fieldnum(MyTable, MyRealField), 1 ). Если совпали, значит, итератор передал контрол, связанный с нужным полем, и надо выставить у него свойство NoOfDecimals. Учтите, что таких контролов на форме может быть несколько, поэтому, в частности, варианты с использованием enum'а Control не являются надежным решением, кроме того, так вы привязываетесь к конкретному названию контрола на форме, хотя по постановке задачи скорее должны привязываться к полю таблицы.
Я так думаю, 2 знака всегда и вводятся, а 11 нужны для отображения реального числа в поле и проверки каких-нить косяков с округлением
Последний раз редактировалось gl00mie; 26.10.2009 в 19:05.
Старый 26.10.2009, 20:27   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Как вариант. Сделать display или даже edit метод (если необходимо редактирование), который будет возвращать/принимать расширенный тип данных с заранее настроенной точностью. Вынести созданный метод в нужную группу полей.
Преимущество: AutoDataGroup == Yes; отсутствие кода на форме
Недостаток: будет невозможно сортировать и фильтровать по дисплэйному полю
Старый 27.10.2009, 12:43   #8
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
оч удобно, но порождает ошибку run-time..
В данном конкретном случае можно в методе обратного вызова у FormRealControl проверять свойства dataSource() и dataField(): первое должно совпадать с MyTable_DS.id() (к которому относится поле), а второе - с extendedFieldId поля в таблице, т.е., например, с fieldId2Ext( fieldnum(MyTable, MyRealField), 1 ). Если совпали, значит, итератор передал контрол, связанный с нужным полем, и надо выставить у него свойство NoOfDecimals..
честно, не понял как это должно выглядеть
Последний раз редактировалось decoder; 27.10.2009 в 12:54.
Старый 27.10.2009, 12:54   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Какую именно ошибку? Я привел "сырой" код, ест-но нужно оформить немножко.
Пример для формы tutorial_Form_Controls:
public void init()
    super();
    element.setPrecision();
void setPrecision()
    FormRealControl formRealControl;
    formRealControl = element.control(control::RealEdit);
    if (formRealControl)
        formRealControl.NoOfDecimals(16);
Старый 27.10.2009, 13:04   #10
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
void setPrecision()
у меня "Ошибка времени выполнения. : FormRealControl Объект не инициализирован." при любом RealEdit
Старый 27.10.2009, 13:16   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
очень странно... Вы вместо "RealEdit" подставляете имя контрола?
Вот, попробуйте рабочие примеры:
DAX 3.0: tutorial_Form_Controls_30.xpo
DAX 4.0: Form_tutorial_Form_Controls_40.xpo
DAX 5.0: Form_tutorial_Form_Controls_50.xpo
Старый 27.10.2009, 13:28   #12
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
очень странно... Вы вместо "RealEdit" подставляете имя контрола?..
ошибка проявляется не каждый раз
про тож самое Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1).
Старый 27.10.2009, 13:57   #13
gl00mie is offline
gl00mie
где-нить после super() в init() формы пишем примерно следующее:
DEV_iterateThroughFormControls( element.design(), element, @"setFieldPrecision", DEV_FormHelpers::addRealCtrlId2Set() );
на форме делаем метод обратного вызова setFieldPrecision() такого вида:
public void setFieldPrecision(FormRealControl _formControl)
    // проверяем, связан ли контрол с нужным полем datasource'а на форме
    if (    _formControl.dataSource()   == MyTable_DS.id()
        &&  _formControl.dataField()    == fieldId2Ext( fieldnum(MyTable, MyRealField), 1 )
        _formControl.noOfDecimals( 11, AutoMode::Fixed );
всё.
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
Отображение AOT_Query на форме часть 2 radya DAX: Программирование 7 05.06.2008 17:33
отображение значений query на форме fialka DAX: Программирование 13 31.07.2007 14:31
Кол-во десятичных знаков в EDT chi DAX: Программирование 1 20.10.2006 11:49
Разделитель десятичных знаков в отчетах dirigente DAX: Функционал 0 20.11.2003 12:28
как повлиять на число десятичных знаков в формах? puz DAX: Программирование 7 12.11.2003 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
