Старый 20.10.2009, 16:37   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Возможно ли разделение финансовой и физической разноски складских журналов?
Всем доброго времени суток!!!
Возможно ли разделить финасовую(проводки в ГК) и физическую разноску(складские проводки) в складском журнале, чтобы дата в складских проводках (физическая дата) и в проводках ГК (дата) были разными при разнесении складского журнала и чтобы складские проводки меняли статус на разнесенные(Продано,куплено а не зарезервировано и заказано) еще до того как журнал будет разнесен, т.е. присвоить журналу какой то промежуточный статус,
Т.е. практически такой же механизм как при разнесении закупки или заказа(отборочная и накладная). Возможно такое и как это реализовать?
Я не совсем до конца понимаю механизм разноски журнала в ГК, что значит физическая операция и финансовая??? Какие методы необходимо переопределить в моем классе разноски журнала который является потомком InventMov_Jour_Movement?
Старый 20.10.2009, 16:46   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Версия не указана, расскажу как это в Ax3.0 и DAX4
В складских журналах нет возможности разделить физическое и финансовое движение. Можно только разнести складское и финансовое движение. То есть, до разноски можно скомплектовать/зарегистрировать (ну или выполнить все, что есть в модуле WMS).
Аналога отборочных накладных (именно они делают физическое движение по заказам и закупкам) для складских журналов нет. В DAX4 появились заказы на перемещение, в них добавились отгрузочные накладные и их регистрация (то есть возможность скомплектовать не построчно, а сразу по выбранным параметрам), но и там отборочных накладных так же нет.
Насчет модификации: слишком сильно придется ломать функционал, чтобы достичь то, что вам нужно. Попробуйте комплектацию/регистрацию (возможно, написав некоторый удобный интерфейс для выполнения таких операций не построчно, а сразу по всему журналу).
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 20.10.2009, 16:53   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
у нас 4
Старый 20.10.2009, 16:57   #4
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
А возможно просто разделить дату финансовой разноски и физической обычным функционалом разноски журнала как это сделать???
Старый 20.10.2009, 17:38   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Для чего вам это понадобилось? Какую задачу решаете?
Старый 20.10.2009, 17:46   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Мне доводилось видеть такую модификацию на проекте, но только видеть (сам я в ней не участвовал).
Знающие люди говорили, что сделать это было не так уж и сложно. Сделано это было, в связи с тем, что человек, отвечающий за разноску складских движений, был не в состоянии определить финансовые аналитики, по которым шло списание, т.е. кто-то разносил журнал физически, затем кто-то указывал нужные фин. аналитики и разносил журнал финансово.
ИМХО - это не самый простой способ решения этой конкретной задачи.
Зачем это нужно вам?
Старый 21.10.2009, 07:22   #7
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
К сожалению я дорабатываю функционал спец. одежды который был реализован через складские журналы.
Старый 21.10.2009, 08:56   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Можно разделить дату в складских и финансовых проводках???
Старый 21.10.2009, 11:04   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Вот, что мне ответил автор подобной модификации:
Модификация, действительно, не такая уж простая. За давностью лет мне трудно вспомнить все нюансы. Суть модификации в целом проста. Класс разноски складского журнала превращался в два: для физической разноски и для финансовой разноски. В классе для физической разноски складского журнала вместо InventUpd_Financial использовался InventUpd_Physical. Класс для финансовой разноски оставался, если мне не изменяет память, практически в стандартном виде.
Я к этому добавить ничего не могу.
Старый 21.10.2009, 11:13   #10
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Можно. Собственно они уже разделены - DatePhysical и DateFinancial в InventTrans. Иначе ГК со складом нельзя было бы выверять.
А вот чтобы разносилось правильно - классы разноски править конечно придется.
журнал, разноска, физические движения, финансовые движения
Одобрение складских журналов AlexeyBP DAX: Функционал 3 11.04.2013 14:25
Сторно складских журналов в DAX2009 Starling DAX: Функционал 4 12.06.2009 15:20
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
фильтр по строкам складских журналов не работает... dyatlowsky DAX: Функционал 5 12.03.2004 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
