Старый 17.12.2001, 14:31   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Зачем нужны display и edit методы
Оъясните пожалуйста, зачем нужны display и edit методы.
Объяснение, что display метод нужен для того чтобы отображать возвращаемое значение на форме или в рапорте мне не совсем понятно. Результат возвращаемый простым методом я тоже могу отобразить на форме.
Старый 17.12.2001, 14:36   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Я перенёс этот вопрос в форум, а ответ макс разместит в БЗ.
Поскольку в БЗ сначала пишется что-то, а потом обсуждается при необходимости,
а в форуме сначала вопрос, а потом ответы.
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 17.12.2001, 15:23   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Действительно, модификатор display носит скорее информативный характер. Единственное реальное отличие - использование display-метода в объекте FormDataSource. Если Вы определите display-метод в FormDataSource, в качестве параметра ему будет передаваться курсор в таблице, к которой прицеплен это DataSource (курсор при этом будет указывать на ту запись, для которой сейчас вызывается display метод). В остальных случаях методы с модификатором display и без него работают совершенно одинаково.
Другое дело edit методы. Они являются расширенным вариантом display-методов. Если Вы определяете edit-метод для таблицы или формы, Axapta будет передавать ему только два параметра: boolean Set и FreeText Txt. Set будет истина, если пользователь что-то ввел в поле (вообще говоря, control), для которого определен edit-метод. В этом случае введенные данные будут находится в Txt. Для edit-метода, определенного на FormDataSource, Axapta также будет передавать курсор, как и для display-метода.
Немного подробнее об edit и display-методах читайте в <a href = "http://www.axforum.info/forums/showthread.php?s=&threadid=307"><u>Базе Знаний</u></a>.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 15.08.2002, 09:57   #4
Axapta is offline
Axapta
Изначально опубликовано max
</u></a>.
Кстати, вот еще отличие на примере:
В форме существует 2 поля - код клиента и его название. Первое поле - физически существует, а второе - построено на display-методе. При изменении кода клиента второе поле будет обновляться сразу же, а если убрать из метода модификатор "display", то только после сохранения записи.
Старый 15.08.2002, 13:24   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Изначально опубликовано Axapta
Позволю себе с Вами не согласиться.
Во-первых, я не заметил, чтобы наличие модификатора display как-либо влияло на обновление поля при изменении связанного с ним поля.
Во-вторых, второе поле (с модификатором display или без него) при изменении первого поля сразу обновляется только в Grid`е, а в других случаях обновляется при сохранении записи или при переходе на любое другое поле.
И еще один момент: если в метод поставить модификатор display, то поле с ним будет автоматически доступно только для чтения, а без display - туда можно будет что-то ввести.
Андрей.
display метод, edit метод
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
display-методы в группах Damn DAX: Программирование 2 15.02.2004 23:27
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
