Старый 12.10.2009, 18:05   #1
dynamax is offline
dynamax
Определить из какой формы заполняется таблица.
Добрый день,
есть ли возможность определить с какой именно формы заполняется таблица из метода самой таблицы?
Пример: SalesLine из формы SalesTable, a также ProjSalesItemReq.
Спасибо.
Старый 12.10.2009, 18:19   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сделать то можно, но если посмотрите в стандарте вы таких мест не найдёте.
Например вот здесь взять информацию
info(con2str(xSession::xppCallStack()));
Если сделаете так, через несколько лет(или раньше) вам будет стыдно.
Лучше в метод добавить BaseEnum.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1).
Старый 12.10.2009, 18:23   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
еще PurchTable.dataSource().functionObject() но это очень плохая практика - а зачем это нужно вам?
Старый 12.10.2009, 18:29   #4
dynamax is offline
dynamax
мне нужно, чтобы часть метода validateField таблицы SalesLine отрабатывала только в том случае, если таблица будет заполняться из формы SalesTable.
Старый 12.10.2009, 18:33   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от dynamax Посмотреть сообщение
Может, оучше так
SalesLine.SalesType==SalesType::ItemReq?
Старый 12.10.2009, 18:38   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
validateField это метод объекта таблица.
Раз у вас появилась в формулировке объект форма, то логичнее предположить что вам метод нужно реализовывать выше.
Выделите часть это кода в отдельный метод и повести его на таблицу.
Перекройте на datasourse формы метод validate на нужном поле и до super вызывайте его.
Старый 12.10.2009, 18:39   #7
dynamax is offline
dynamax
Может, лучше так
Да, спасибо то-что нужно!
Старый 12.10.2009, 18:43   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ну, в общем случае, чисто как вариант, можно завести ещё поле-признак в таблице (можно с SaveContents = No) и заполнять его на нужных формах в датасорсе.
А в методах таблицы уже его проверять.
Если, конечно, нет уже готовых смысловых полей, которые можно использовать аналогично.
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.10.2009, 18:52   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если заводить такое поле-признак, надо еще, чтобы одна из форм не могла отредактировать запись, которую можно отредактировать в другой из форм. Иначе получится противоречие. Так что признак не может быть с SaveContents = No
Старый 12.10.2009, 18:57   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну.. смотря как стоит задача... (я же написал, "возможно")
В описанной вами постановке - нет не может.
В общем случае таких ограничений может не быть. Или могут быть обратные.
Не вижу повода для дискуссии....
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.10.2009, 10:32   #11
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Не нашел такой функции, может это не в моей версии (у меня 4ка)? Но зато есть PurchTable.dataSource().formRun().
Андрей.
Старый 13.10.2009, 20:14   #12
Предельно отвратительная хотелка с точки зрения постановки здачи.
В постановке смешиваются разные уровни абстракции.
Полностью согласен с miklenew:
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
validateField работает на уровне таблицы. с данными, которые находятся в таблице.
если у вас возникла хотелка при проверке учитывать данные из другого уровня абстракции, то это первый признак, что вы не все данные храните в таблице, что некоторые жизнено важные данные находятся где-нибудь еще.
Что чревато нарушением целостности данных.
Кроме того, не забывайте о механизме проверки целостности данных. Он запустит validateField для каждой записи. Теперь представьте, что данные, введенные в форме проверяются отдельно без формы, совсем по другой ветке алгоритма. Вам точно нужны эти заморочки?
Кроме того, не забывайте о механизме экспорта/импорта данных, AIF, доступ из внешних систем. Все этим механизмы также могут запустить validateField.
Кроме того, не забывайте о трехуровневости Аксапты. Форма работает и живет на клиенте. validateField может выполняться на сервере.
Вывод: в validateField таблицы используйте только данные из самой таблицы и/или из связанных таблиц.
Ни в коем случае не используйте данные, которые находятся вне базы данных (кэш сессии, локальные переменные формы и т.п.)
Старый 13.10.2009, 21:18   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Я что-то перепутал - формран да. Где-то в ОСах это даже использовалось
интерфейс, программно, таблица, форма
Как определить факт изменения текущей строки DataSource формы Владимир Максимов DAX: Программирование 6 20.11.2008 16:24
как заполняется таблица в Ворде без закладок!? 3oppo DAX: Программирование 5 28.09.2006 13:52
Определить, через какую виртуальную компанию доступна таблица gl00mie DAX: Программирование 0 30.03.2006 10:19
Как определить на какой TabPage находится FormTabControl BorDark DAX: Программирование 0 05.01.2005 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
