Старый 02.10.2009, 11:32   #1
datfi is offline
datfi
ведение курса валют
Подскажите пожалуйста как реализовать ведение курса валют. Нужно в одной кастомной сущности вести оплату по счетам дистрибьютора. Дата оплаты естественно варьируется от курса доллара\евро. возможно как нибудь реализовать что бы при выборе даты автоматически проставлялся нужный курс доллара\евро. И нужные поля потом умножались на этот курс.
Старый 02.10.2009, 11:49   #2
Придется кодировать. В 4.0 курс валюты - лишь коэффициент преобразования между текущей валютой и базовой. По умолчанию привязки ко времени нет.
Старый 02.10.2009, 11:51   #3
datfi is offline
datfi
А вариант с созданием своих кастомных сущностей может подойти?
Старый 02.10.2009, 11:56   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Делали мы подобную вещь. Создавали сущность, в ней было 4 поля - дата валюты, код валюты, курс обмена и вездесущего для кастомных сущностей поля new_name (в которое конкатанеционно складывался код валюты, курс обмена и дата курса) и создания отношения между этой сущностью и той сущностью для которой это должно было бы использоваться. Далее при изменении значения в лукапе выполнялся Retrieve через вебсервисы с целью получения курса и пересчёт полей, связанных с этим курсом.
Старый 05.10.2009, 12:53   #5
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
насколько я помню, ЦБРФовский сайт позволяет получать программно онлайн текущий курс.. и по-моему даже в в приемлемом XML-формате...
во всяком случае, у нас в конторе, ERP-система в 6 утра самостоятельно дергает курсы доллара и евры и соответственно создает записи на текущую дату по курсам валют.
насколько я разбирался с кодом данной ф-ии, там действительно разбирается возвращаемый сайтом XML-код.
Посему, для CRM, я думаю, можно плагинчик написать.. или вообще отдельное приложение в шедулер запихнуть, которое будет автоматом сканить сайт ЦБРФ и вставлять тек. курс нужных валют в СТАНДАРТНЫЙ ОБЪЕКТ(Ы) СРМ. А затем (при необходимости) на нужный объект прикрутить плагин, который будет на событие сохраниения проверять наличие записи по курсу нужной валюты и пересчитывать сумму... хотя, если я не ошибаюсь (поправьте если я не прав) - наличие курса на нужную дату автоматом вызывает пересчет из базовой валюты в выбранную.. утверждать не берусь, но одно из двух: или автоматом пересчитывает или небольшой плагин на пересчет нужен
Этим вы сэкономите много нервов и времени - т.е. на утро пользователи смогут поиметь и поюзать готовые курсы валют.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Последний раз редактировалось Dissident; 05.10.2009 в 13:14.
Старый 05.10.2009, 15:44   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://mmcrm.ru/?p=90
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 31.05.2010, 12:43   #7
feto4ka is offline
feto4ka
Подскажите как сделать, чтобы при запуске Бизнес-процесса, поле в форме (например счета) сравнивалось с текущей датой?
Старый 31.05.2010, 13:37   #8
С какой целью, простите?
Курс валют в MS CRM 4 pkost Dynamics CRM: Разработка 3 14.03.2008 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
