Старый 30.09.2009, 11:05   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Запрет синхронизации объекта АОТ
Собственно вопрос - можно как-то запретить синхронизировать определенные объекты АОТ? Например view - в АОТ я её создал, а на сервере поменял скрипт, т.е по полям все соответствует, а содержимое разное :-) Все работает как надо, но иногда описание слетает - типо синхронизация! Хочется избежать этого.
Старый 30.09.2009, 11:34   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Была уже такая ветка.
Смотреть следует здесь \Classes\Application\dbSynchronize
поищите в форуме по слову dbSynchronize
С уважением, Вячеслав.
Старый 30.09.2009, 12:24   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я бы вместо запрета сделал бы свою синхронизацию и хранил бы view в приложении. Например сделал бы статический метод типа __sql__ и если такой метод есть, после синхронизации жанного view его бы выполнял. Так было бы меншье геморроя с перетаскиванием приложения и согласованностью изменения в приложении и БД
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ivanhoe (2), S.Kuskov (1), DSPIC (2).
Старый 30.09.2009, 12:42   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
Да, наверное так лучше будет, тем более что в последних версиях Ax3 появился SysSQLInitDbTriggers!
aot, dbsynchronize, запрет, синхронизация баз
Как проверить существование метода у объекта Lucky13 DAX: Программирование 22 16.08.2024 20:32
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Принадлежность АОТ объекта к лицензированному модулю. (Программно) Dima_Dima DAX: Программирование 10 07.04.2009 11:59
Вопрос про свойства объекта АОТ Paul_ST DAX: Программирование 6 27.09.2005 15:54
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
