Старый 01.09.2009, 12:19   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Переход к стандартной себестоимости
Аксапта 3.0 SP3, входящий остаток для номенклатуры на конец июля равен 0, приходы за июль по производственным заказам финансово закрыты, в августе при закрытии склада включаем стандартную себестоимость, в результате закрытия склада обнаруживаем отрицательные коррекции по июльским приходным проводкам с датой 31.08.2009.
Судя по всему, причина в том, что есть июльские открытые расходы по отгрузочным накладным, связанные с июльскими производственными заказами и в методе InventCostItemDim::updateReceiptAdjustmentTrans происходит сравнение costAmountStd (равна 0) и costValue() и на разницу делается коррекция прихода по производственному заказу.
Посоветуйте, как перейти к стандартной себестоимости в данной ситуации? В июле стоимость считалась по-другому и эти коррекции нам не нужны. Пока придумал только джобом заполнить поле costAmountStd = costValue().
Старый 01.09.2009, 14:07   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Bega
Что имеется в виду?
Сообщение от Bega
Работа в режиме отрицательного склада не является причиной? Какие именно приходы корректируются (приходы по закупкам, приходы по переносу, приходы из производства)?
Вообще нормальная ситуация. При закрытии в общем случае могут корректироваться приходы в прошлом с любой датой, в том числе и в закрытом периоде. Разноска в ГК и по себестоимости номенклатуры делается датой закрытия.
Вас смущает то, что вы установили стандартную себестоимость? Вопреки широко распространенному заблуждению, закрытие склада до версии 5.0 работает одинаково как для номенклатур со стандартной себестоимостью, так и для номенклатур, для которых стандартная себестоимость отключена. Система выравнивает себестоимость на входе. На выходе она рассчитывается по общепринятым правилам. В 5.0 переделали. Чтобы лучше понять механизм, почитайте статью г-на Федотова на эту тему. Там описано что нового в 5.0, но по этому можно понять и что было в 3.0, и как правильно переходить на стандартную себестоимость (а именно, делеть переоценку остатков до момента изменения стандартной себестоимости).
glibs®
Старый 01.09.2009, 14:40   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Что имеется в виду?
В течение августа стандартная себестоимость не была включена, поскольку все равно финансовая разноска (калькуляция издержек) по производственным заказам происходит в конце месяца перед закрытием склада, для тестирования перехода к стандартной, включили ее перед закрытием августа.
Отрицательный физический склад запрещен. Отрицательный финансовый разрешен. Но причина коррекций не зависит от этих настроек. Корректируются приходы из производства.
Федотова читали и смысл стандартной себестоимости понимаем, переоценивать у нас нечего - входящий остаток 0. Смущает, что лезут суммы из другого месяца, причем по приходам, которые уже финансово закрыты. Видимо никаких стандартных способов решить описанную проблему нет.
Старый 02.09.2009, 13:40   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Посмотрите эту старую ветку: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2414&st=0
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 02.09.2009, 14:52   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
В общем прогнал costAmountStd = costValue() по приходным проводкам прошлых периодов, в результате закрытия все красиво.
переход, стандартная себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Изменение стандартной себестоимости при возврате - зачем? Maxim Gorbunov DAX: Функционал 0 13.08.2008 16:04
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Использование стандартной себестоимости Buh DAX: Функционал 8 25.07.2002 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
