Старый 20.08.2009, 11:07   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Регламентные процедуры. Кто использует и какие?
Коллеги,
периодически падает производительность системы, как наиболее яркий пример Отчет - Оборотно ведомость по складам. ТАкже заметны торможения при обработке Заказов на продажу. И в целом снижение обработки запросов ощутимо.
Запуск процедуры "Переиндексация" решает проблему и производительность системы восстанавливается.
Хочется услышать мнение профессионалов по вопросу проведения регламентных работ на рабочем "Окружении".
Например, с какой периодичностью производится перезагрузка серверов?
Какие процедуры запускаются на SQL (я не спец, но знаю что необходимо обновлять статистику)
Почему "слетают" индексы, и как часто запускаете переиндексацию на своем рабочем "окружении"?
Старый 20.08.2009, 11:21   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
У-у-у ! Скока можно написать про все это!
Ну на MSSQL я делал каждую ночь реиндексацию и дефрагментацию. Ну не фсей базы, а в зависимости от % фрагментации и др. В общем заморочная процедура была.
После перехрля на Оракл - ночью запускается сбор статистики, и фсе! Оракл рулит для Аксапты!
Старый 20.08.2009, 12:26   #3
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Оборотно-сальдовая ведомость - отратительный пример. Это яркий пример антипаттерна.
Российская оборотно-сальдовая ведомость производит суммирование от начала времен (выборка растет с течением времени). Поэтому сделать что-нибудь с этим отчетом невозможно. Можно только отказаться от этого отчета или полностью переписать его (см. стандартные отчеты, в которых выборка минимизируется).
Работы по повышению производительности сервера дадут только временное облегчение.
См. стандартные отчеты по главной книге, в которых суммируются промежуточные итоги, а проводки главной книги выбираются только в пределах финансовых периодов.
См. также стандартные отчеты по складу, в которых берется таблица итогов, а складские проводки выбираются не от начала времен, а от даты отчета до конца (что как правило существенно меньше). http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
Старый 20.08.2009, 12:30   #4
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Это явный перебор. Похоже нужны другие административные действия, чтобы избавиться от подобной необходимости. Однако в MS SQL не принято тратить слишком много времени на администрирование
...в отличие от Оракла. На нем как раз не принято быть администратором-ламером.
На самом деле, это длинная история.
Когда Аксапта еще не принадлежала Майкрософту, ее в первую очередь писали и тестрировали на Оракле. Само посторение меню, контекстные меню выглядят органично как раз для Ораклистов, а не для Виндузятников.
Теперь, когда Аксапта принадлежит Майкрософту, ее в первую очередь пишут, тестируют и оптимизируют именно на MS SQL.
Здесь внимание: я не хочу сказать "лучше" или "хуже". Я хочу предупредить от поспешных суждений
Старый 20.08.2009, 14:33   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
В чем перебор? Какие например действия? Я ж не сказал что все таблицы лопатились каждую ночь! Все было в меру необходимости.
Опять не понял - меня обвиняют в ламерстве? Вроде ничем не заслужил такое.
Для моих данных других ЕЖЕДНЕВЫНЫХ действий (ну кроме бэкапа) просто не требуется! Может на террабайтных массивах что-то и нужно, но у пока нет необходимости.
И что, что-то изменилось к лучшему? Или работа через курсоры стала главным паттерном программирования для MSSQL?
Суждение мое не поспешное, уверяю.
Старый 20.08.2009, 14:44   #6
Поддели меня со словом ВСЕ?
Извиняюсь.
Читайте what's news
Работа через курсоры не изменится. И не только для MS SQL.
Старый 20.08.2009, 15:57   #7
ena_ax is offline
ena_ax
Вопрос о падении общей производительности, а не по складским отчетам, которые я привел в качестве примера.
По существу можете что-то сказать?
Старый 20.08.2009, 16:07   #8
Уже сказал - не используйте российские оборотно-сальдовые ведомости. или перепишите их.
далее сюда http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Последний раз редактировалось mazzy; 20.08.2009 в 16:09. Причина: добавил ссылку
Старый 20.08.2009, 16:15   #9
Оффтопик:
в очередной раз хочу сказать спасибо Вадиму Гончаренко (Vadik) за бессметрные статьи.
Сколько уже времени прошло, а все равно приходится на них ссылаться.
извините за оффтопик.
Старый 20.08.2009, 16:18   #10
ena_ax is offline
ena_ax
не понимаю, каким образом отказ от использования российского отчета Оборотная ведомость по складу может повысить общую производительность системы?
Я спрашивал скорее про администрирование, а не про разработку.
Последний раз редактировалось ena_ax; 20.08.2009 в 16:20.
Старый 20.08.2009, 16:20   #11
наверное, я пас.
извините.
Старый 21.08.2009, 08:26   #12
ena_ax is offline
ena_ax
Настройте ночной reindex - в инете полно примеров скриптов.
Спасибо за совет. Так и сделаю, посмотрю какой будет результат.
Вчера вечером сильно тормозила операция Разноска Накладной по Заказу на продажу.
Переиндексация в очередной раз решила проблему.
Старый 21.08.2009, 10:37   #13
часть обсуждения перенесена сюда курсоры... и вообще MS SQL vs Oracle
oracle, sql, производительность, регламентные процедуры, sql server
Какие слои используются в вашей Аксапте? mazzy DAX: Прочие вопросы 24 27.02.2009 17:25
Версионность в MSSQL 2005 кто-нибудь использует? egorych DAX: Администрирование 0 11.01.2008 14:50
Прошу разъяснить, какие процедуры и методы проходит система при открытии, закрытии. Кандидат DAX: Программирование 9 02.11.2005 14:34
Хранимые процедуры и производительность vey DAX: Администрирование 13 17.06.2005 10:56
Вызов хранимой процедуры Diman DAX: Программирование 6 17.09.2003 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
