Старый 31.07.2009, 14:09   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Lightbulb Получить сумму налога?
Акс 4.0
Имеется Сумма, Налоговая группа и номенклатурная налоговая группа
Amoun,TaxGroup,TaxItemGroup.
Есть ли стандартный способ получить сумму налога?
Нужно для дисплейного метода.
server static TaxAmountCur calcTaxAmount(TaxGroup      _taxGroup,
                                         TaxItemGroup  _taxItemGroup,
                                         TransDate     _taxDate,
                                         CurrencyCode  _sourceCurrencyCode,
                                         AmountCur     _baseAmountCur,
                                         TaxModuleType _taxModuleType,
                                         TaxBase       _baseQty         = 0,
                                         UnitID        _baseUnit        = '',
                                         ItemId        _itemId          = '',
                                         TaxDirection  _taxDirection    = TaxDirection::OutgoingTax)
нашел этот метод в классе Tax. но он мне не походит, так как внутри метода есть сообщения для дисплейного метода это не допустимо.
Если кто знает в каком классе можно порыть , подскажите.
Спасибо.
Старый 31.07.2009, 14:13   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Переписать его в новый метод без сообщений?
Старый 31.07.2009, 14:16   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
не реально, придется 3 метода новых писать. так как само сообщение выводится во вложенном методе:
calcTaxAmount -> taxCalcWithoutSource -> insertIntersection.
Прдется создавать 3 метода, причем копии этих, только в последнем без сообщений.
Старый 31.07.2009, 14:59   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Если у вас только три параметра(сумма + налоговые группы), то логичнее всего использовать данный метод
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
... но он мне не походит, так как внутри метода есть сообщения для дисплейного метода это не допустимо.
Сообщения выводятся в случае, если параметр TaxParameters.CheckIntersection отличен от None, если у вас в боевой базе он установлен в None, то в принципе можно использовать без допиливания.
Зачем создавать заново? достаточно протянуть параметр по-умолчанию(добавить в этот метод какой-нибудь _isShowInfo = true), а в display-методе вызывать c _isShowInfo = false
Также в классе Tax есть метод queryTaxCodeIntersection, с помощью, которого легко проверить будут пересечения по налоговым группам или нет, если пересечения есть, значит можно запускать метод без последствий, если нет(то тогда в этом случае и будут сообщения выводится), то выдавать ноль.
P.S. Меня больше напрягает, что при использовании данного метода в display-методе, будут выполняться транзакции
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 31.07.2009, 15:20   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
На TaxParameters.CheckIntersection висит бельгийский конфигурационный ключ. Если вы не из Бельгии, то ...
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 31.07.2009, 15:29   #6
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
Я не из Бельгии..., но речь идет об AX 4.0, и там бельгийский конфигурационный ключ не висит(в стандарте), в отличие от AX 3.0, где данный ключ присутствует
Sergey Nefedov
Старый 03.08.2009, 10:04   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
Спасибо. Еще вопрос в эту же тему:
Есть TaxCode , есть сумма. нужно получить налог но не "сверху" а "внутри", есть ли какой-то стандартный метод?
Попробовал TaxTable.calcTaxSimple()
считает но только внутри.
Можно самому конечно написать, но хотелось бы использовать что-то стандартное.
Спасибо
ax4.0, налоги
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
