Старый 29.07.2009, 18:02   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
Проблема печати отчетов в CRM
Доброго всем времени суток.
Столкнулись в проблемами при печати отчетов следующего плана.
В терминалах (Server 2003) при попытке распечатать через значек Печати выводит ошибку "Unable to load client print protocol", читал по сайтам, нашел только две возможные рекомендации первая максимально разрешить ActiveX элементы для пользователей, второй удалить одно обновление безопасности. Пробовал - ничего не помогло.
Вторая ошибка тут же, на этот раз в том числе и на локальных машинах, при нажатии правой мышкой и выбора Печать на отчете или Ctrl+P выкидывается ошибка сценария с жалобой на отсутствие объектов.
Если вторая ошибка довольно безабидная и ее, наверное, можно списать на недосмотр Microsoft, то первая довольно сильно мешает работе. Может кто знает варианты какие еще можно попробовать.
Старый 29.07.2009, 18:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Казарин Александр Посмотреть сообщение
Сталкивался с такой проблемой. Полечилась установкой обновлений на Reporting Services. Подробнее тут.
За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1).
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
