Старый 28.07.2009, 13:33   #1
Inmate is offline
Inmate
Програмно создать Contract
Пытаюсь программно(с#) создать контракт(делаю по принципу контакта):
contract contract = new contract();
contract.title = "Основной";
contract.activeon = new CrmDateTime();
contract.activeon.Value = "01.01.2007";
contract.expireson = new CrmDateTime();
contract.expireson.Value = "01.01.2008";
//Нахожу интересующий меня account.
contract.customerid = new Customer();
contract.customerid.type = EntityName.account.ToString();
contract.customerid.Value = account.accountid.Value;
Guid contractGuid = service.Create(contract);
Таким способом контракт не создаеться.
Старый 28.07.2009, 13:50   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Inmate Посмотреть сообщение
Возникает какое то исключение? Если да, приведите его, пожалуйста.
Старый 28.07.2009, 15:00   #3
Inmate is offline
Inmate
System.Web.Services.Protocols.SoapException не обработано
Message="Server was unable to process request."
Source="System.Web.Services"
Actor=""
Lang=""
Node=""
Role=""
StackTrace:
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в WWDCrm4.CrmSdk.CrmService.Create(BusinessEntity entity) в C:\Documents and Settings\butkevicha\Desktop\WWDCrm4\WWDCrm4\Web References\CrmSdk\Reference.cs:строка 212
в WWDCrm4.Program.Main(String[] args) в C:\Documents and Settings\butkevicha\Desktop\WWDCrm4\WWDCrm4\Program.cs:строка 43
в System.AppDomain._nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args)
в System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
в Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
InnerException:
Этот текст получил скопировав сведения об исключении в буфер обмена. Это то что нужно?
Старый 28.07.2009, 15:09   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Actor=""
Lang=""
Node=""
Role=""
StackTrace:
InnerException:
Оберните всю конструкцию создания в такое:
Код:
try
catch (SoapException exc)
throw new Exception(exc.Detail.InnerText);
В большинстве случае полученного таким образом исключения - достаточно для того, чтобы разобраться в причине его возникновения.
Последний раз редактировалось a33ik; 28.07.2009 в 15:28.
Старый 28.07.2009, 15:42   #5
Inmate is offline
Inmate
try
Guid guid = new Guid("7AB935EF-A27A-DE11-A140-00155D007805");
ColumnSet cols = new ColumnSet();
cols.Attributes = new string[] { "name", "accountid", "accountnumber", "address1_line3" };
account account = (account)service.Retrieve(EntityName.account.ToString(), guid, cols);
Guid guid1 = new Guid("77ECDFDA-3E70-1049-B174-1352B981C5F2");
contract.contracttemplateid = new Lookup();
contract.contracttemplateid.type = EntityName.contracttemplate.ToString();
contract.contracttemplateid.Value = guid1;
Исключение:
System.Exception не обработано
Message="\n 0x8004022d\n billingcustomerid is missing and required\n Platform\n"
Source="WWDCrm4"
StackTrace:
в WWDCrm4.Program.Main(String[] args) в C:\Documents and Settings\butkevicha\Desktop\WWDCrm4\WWDCrm4\Program.cs:строка 54
InnerException:
Старый 28.07.2009, 15:55   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
try
Исключение:
Source="WWDCrm4"
StackTrace:
InnerException:
Вот и ответ. Заполните поле billingcustomerid, которое необходимо для сохранения.
Старый 28.07.2009, 16:11   #7
Inmate is offline
Inmate
Спасибо!
Старый 28.07.2009, 16:38   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Спасибо!
Плюсуйте )
За это сообщение автора поблагодарили: Inmate (1).
как создать шаблон письма для Custom сущности GromRom Dynamics CRM: Функционал 4 20.11.2009 11:35
Експортнуть отчет програмно Vuhasty Dynamics CRM: Разработка 3 22.05.2009 19:28
Как лучше реализовать? Создать новый объект или... Sederick Dynamics CRM: Функционал 12 08.04.2009 14:04
Невозможно создать отчет по действиям Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 27.02.2009 15:41
Как создать новый атрибут в существующем объекте? CRM30 Dynamics CRM: Разработка 7 09.06.2006 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
