Старый 26.07.2009, 20:24   #1
migunov is offline
migunov
В каких случаях устанавливать CRM Connector для Reporting Services
В каких случаях устанавливать CRM Connector для Reporting Services:
1. Если CRM сервер, SQL сервер с базами и службами отчетов на одном компьютере;
2. Если CRM сервер на одном компьютере, а SQL сервер с базами и службами отчетов на другом;
3. Если используется Windows SBS 2003 и все на одном компьютере;
4. В каком другом?
Старый 26.07.2009, 22:48   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Только в одном: если CRM сервер и Reporting Services установлены на разных компьютерах. Причем коннектор ставится с Reporting Services!
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 27.07.2009, 12:27   #3
migunov is offline
migunov
В документации по планированию нашел следующее:
The Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services is required if the following two conditions are true:
·You do not want to manually configure Trust for Delegation.
This configuration is necessary to allow the double-hop Kerberos authentication requirement when you install the Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services on a computer that is not the Microsoft Dynamics CRM Server or SQL Server.
·You deploy Microsoft Dynamics CRM for Internet-facing deployment (IFD).
To enable reporting through an Internet connection, you must install the Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services.
Вопросы:
1. Получается коннектор не требуется если службы отчетов установлены либо на компьютере с CRM сервером либо на компьютере с SQL сервером, где хранятся базы CRM. Так?
2. Что такое double-hop Kerberos authentication? Если не установить Коннектор, чтобы устранить double-hop Kerberos authentication, придется вручную делать configure Trust for Delegation. Как делать configure Trust for Delegation?
Старый 27.07.2009, 13:31   #4
http://www.microsoft.com/downloads/d...8-b38eefda7b99
Старый 27.07.2009, 13:44   #5
migunov is offline
migunov
Если:
1. СРМ сервер и службы отчетов установлены на одном компьютере
2. СРМ сконфигурирован для Интернет доступа
тогда нужно устанавливать СРМ Коннектор для служб отчетов?
Если да, тогда службы СРМ сервера и СРМ Коннетора не должны быть запущены от одной и той же доменной учетной записи, дабы избежать уязвимости безопасности?
Старый 27.07.2009, 20:12   #6
Да да и еще раз да! Я думаю не будет преступлением если обе службы будут работать из под Local Service.
Старый 28.07.2009, 05:55   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Артем: не в кластере
2migunov: да, нельзя использовать одну учетку, иначе во время установки SSRS коннектора на этапе проверки выдается ошибка.
Старый 28.07.2009, 14:17   #8
moskalevas is offline
moskalevas
Если CRM коннектор не был поставлен, а Reporting Services и CRM сервер стоят на разных компах,то при установки коннектора необходимо переустанавливать CRM сервер?
Старый 28.07.2009, 15:25   #9
migunov is offline
migunov
а базы СРМа у тебя на каком компьютере?
Старый 28.07.2009, 16:41   #10
slivka_83
Консультант-джедай
что значит если? отчеты что у вас и без него работали?
Блога
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Usage Reporting Unleashed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 09.04.2009 17:09
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
