Старый 20.07.2009, 14:12   #1
DenisS is offline
DenisS
Проблема при рестарте AOS
Добрый день!
Axapta 3.0 sp 5 fp 2 kr 3. MS SQL 2005.
С недавнего времени при мягком рестарте AOS-а (кнопками Stop/Start внизу Axapta Server Manager, только стоп/старт, никаких действий между ними) 2 раза наблюдалась проблема с таблицами репозитария.
В первый раз в таблице LedgerJournalTrans "появилось" поле AssetRevaluationTrans, при этом конфигурационный ключ Asset выключен. У пользователей при попытке открыть строки журнала ГК появлялась ошибка [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name 'ASSETREVALUATIONTRANS'.
При этом в базе данных такого поля не появилось.
Во второй раз "слетел" расширенный тип данных у поля AccountCode таблицы PriceDiscTable. Соответственно у пользователей формы прайс-листов, скидок открывались пустыми, без сообщения об ошибках. При этом в базе данных поле было и заполнено значениями 0 и 1 (Table и Group).
В обоих случаях проблема решалась выполнением операции Администрирование\Периодические операции\SQL администрирование -> Таблицы -> Проверка/Синхронизация в режиме "Только проверка".
Смотрели логи сервера и антивируса - никаких подозрительных сообщений нет. После первого случая обновлял приложение целиком с полной компиляцией и синхронизацией.
Дело происходит на рабочей базе. Не знаю в какую сторону копать. Заранее благодарю за помощь...
aos, ax3.0, restart, перезапуск, синхронизация баз
Проблема падает AOS DAX 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 9 03.06.2009 17:27
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Проблема с AOS 3.0 Danyt DAX: Администрирование 3 11.10.2007 15:07
Проблема с производительностью AOS DenisS DAX: Администрирование 7 02.08.2005 10:48
Проблема с логином пользователя (AOS) Maxi77 DAX: Администрирование 18 03.08.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
