Старый 10.06.2009, 10:06   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Экспорт данных в xml из Axapta 3.0
Всем привет!
Сталкивался ли кто-нибудь с экспортом данных из Ax3 в xml? Какие классы отвечают за этот процесс? В результате хотелось бы получить файл с данными выбранными при помощи query. Сейчас пытаюсь делать так:
static void testExport(Args _args)
    XMLDataExport dataExport;
    EmplTable     emplTable;
    QueryBuildDataSource qbds;
    QueryRun      qr;
    Query         query;
    query = new query();
    qbds = query.addDataSource(tablenum(EmplTable));
    qbds.addRange(fieldnum(Empltable, EmplId)).value('10000');
    qr = new queryRun(query);
    dataExport = new XMLDataExport('');
    dataExport.doExport(qr);
В результате вываливается ошибка: "Неправильный тип аргумента функции"
Старый 10.06.2009, 10:35   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ройте в сторону интеграции с BizTalk.
Ищите примеры. Все есть.
С Уважением,
Георгий
Старый 10.06.2009, 11:09   #3
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
    QueryRun      qr;
    Query         query;
Добрый день!
Ошибка вылетает видимо из-за того, что в таблице EmplTable есть поле типа 'массив' вещественных чисел (workingHours (EDT HRMworkingHours)), например, если взять табличку InventTable - то все ок, трассировки стека не будет.
Видимо не большая ошибка в данном классике есть, а именно в методе writeRecord вместо
// Array field. Traverse the elements
                for (arrayIndex = 1; arrayIndex <= fieldObject.arraySize(); arrayIndex++)
                    result += fieldName + ' offset="' + int2str(arrayIndex) + '">'
                           +     global::XMLString(record.(fieldList.field(fieldNo)), fieldObject.baseType(), _indent + 8)
                           +  '</Table:Field>\n';
нужно написать следующее :
//srf -->
//+ global::XMLString(record.(fieldList.field(fieldNo)), fieldObject.baseType(), _indent + 8)
+ global::XMLString(record.(fieldId2Ext(fieldList.field(fieldNo), arrayIndex)), fieldObject.baseType(), _indent + 8)
//srf <--
P.S. Данный класс выводит информацию в инфолог, поэтому, если нужно, чтобы вывод был в файл, то надо дорабатывать метод output этого же класса.
Последний раз редактировалось SRF; 10.06.2009 в 11:13.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 10.06.2009, 14:24   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
С Уважением,
Георгий
Спасибо, вопрос снят.
ax3.0, xml, экспорт
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
