Старый 03.06.2009, 13:51   #1
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
RLS и PriceDiscTable
Уважаемые знатоки!
При настройке RLS на таблицу PriceDiscTable (форма Скидка по строке (заказы)) исчезают все записи как только включаю пользователя в группу с RLS. Самой группе дан доступ на чтение одной таблицы PriceDiscTable. В самом запросе по PriceDiscTable настроек еще нету.
Это глюк или нет?
________
AX 3.0 SP3
Последний раз редактировалось SIrina; 03.06.2009 в 13:53.
Старый 03.06.2009, 14:25   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Дайте права доступа на связанную таблицу.
С Уважением,
Георгий
Старый 03.06.2009, 15:15   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Если используется форма PriceDiscTable то в ней есть ещё таблица InventDim. Нужно и на неё дать права.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.06.2009, 08:06   #4
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Добавила доступ на InventDim - не помогло (((
Для надежности дала доступ на все таблицы (на чтение), и тоже не помогло....
MS DAX 2012
Старый 04.06.2009, 12:09   #5
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
А по какому полю настроен RLS?
Старый 04.06.2009, 15:01   #6
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Обнаружила такую особенность - если на датасорсе InventDim (форма PriceDiscTable) установить свойство DelayActive = Yes, то RLS срабатывает !!!
Теперь вопрос - что именно дает это свойство, каковы последствия?...
PS В стандарте на DS InventDim установлено DelayActive = NO
MS DAX 2012
Старый 04.06.2009, 23:24   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от SIrina Посмотреть сообщение
Вроде как в хэлпе написано про это...
Насколько я помню, когда Yes, то делается задержка между позиционированием на основном датасорсе и "прорисовкой" приджойненного.
Это может ускорить, например, пробежку вверх или вниз по основному гриду (клавишами)..
Какая связь с RLS - не знаю.
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.06.2009, 12:37   #8
leva is offline
leva
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В данном случае связь в том, что при DelayActive = YES система сделает два запроса - по одной на каждую таблицу. А случае стандартного NO - один, с джойном двух таблиц (а джойн надо заметить Inner).
Отсюда можно сделать вывод что у вас, SIrina, также есть ограничения (RLS) на InventDim, которым пользователь не удовлетворяет, либо как-то ещё ограничены права. Короче как сказали выше нужно копать в сторону доступа к InventDim. Кстати могу посоветовать добавить RLS на InventDim, если такого ещё нет, с каким-нибудь доступным для всех фильтром.
Старый 05.06.2009, 14:26   #9
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Сообщение от leva Посмотреть сообщение
Добавила RLS на InventDim.inventDimId == Axapta и все заработало!!!
Спасибо
MS DAX 2012
Старый 05.06.2009, 14:40   #10
leva is offline
leva
Главное не ограничивать только значением "Axapta", а то другие аналитики будут не видны Может вообще пустой фильтр подойдёт, лишь бы Range висел просто. Глючные эти RLS-ки, по идее ведь и без фильтра на InventDim должно было всё работать. ХЗ как в четвёрке и пятёрке с этим...
Старый 05.06.2009, 14:54   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
RLS-ы рабочие. Просто надо понимать - что это запросы - и они работают так как должны работать с т.з. БД. Для пользователя это конечно не очевидно... но поставьте себя на место разработчиков... Т.е. есть ряд "острых углов" - которые надо знать. А так - механизм вполне рабочий и полезный - особенно когда в компании с одним функционалом работает несколько человек и каждый со своим набором записей
pricedisc, record level security, rls, права доступа на уровне записей (rls), прайс
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
и снова RLS Roman777 DAX: Программирование 3 04.12.2006 17:58
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Как попороть автоматическое кэширование PriceDiscTable? NEO DAX: Функционал 2 27.01.2004 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
