Старый 30.05.2009, 10:19   #1
Varmen is offline
Varmen
Себестоимость при положительной инвентаризации "на лету"
обнаружил такой косяк:
При инветаризации "на лету" формы (ячейка/инветаризация,палета/инветаризация) - для случая излишка,система не берет мгновенную себестоимость инветаризированной единицы.
Инветаризованный излишек, приходит с нулевой себестоимостью!!!
А инвентаризованная недостача уже имеет корректную мгновенную себестоимость!
Почему так?
На этой форме нет поля, чтобы как либо увидеть , с какой себестоимостью будет проведена операция.
Нужно ли что либо еще настроить для этого случая? Или ошибка поведения системы?
Если пользоваться настроенным журналом инветаризации Управление запасами/Журналы/Учет номеклатур/инвентаризация - то инветаризация как недостачы так и излишка оперирует с мгновенной себестоимостью.
А что мешает интеркативной инвентаризации делать также ?
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 30.05.2009 в 10:24.
Старый 30.05.2009, 10:37   #2
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
Нет, не с нулевой.
А с той, которая установлена в карточке номенклатуры в колонке Склад.
А та, в свою очередь, может обновляться автоматически на основании последнего прихода, если в номенклатуре включить галочку "последняя себестоимость".
RTFM
Себестоимость расхода будет пересчитана в последующих закрытиях склада.
Себестоимость прихода является никогда не пересчитывается, поскольку является исходной информацией для расчета себестоимости СПИСАНИЯ (РАСХОДА).
Старый 30.05.2009, 12:37   #3
Varmen is offline
Varmen
спасибо Mazzy,
дейсвительно, он тянет из средней колонки.
Конечно нужно справочник привести в порядок.
Но почему тогда журнал инветаризации из складских журналов не берет этот ноль тоже?
Как я понимаю Инвераизация "на лету" всего лишь частный случай инветаризации, предназначеная для быстрой обработки.
Последний раз редактировалось Varmen; 30.05.2009 в 12:45.
Старый 30.05.2009, 12:51   #4
Вы что-то путаете. Скорее всего, у вас какая-то доработка.
Все инвентаризации в стандартной Аксапте берут себестоимость излишка из параметров номенклатуры.
За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1).
Старый 30.05.2009, 13:20   #5
Varmen is offline
Varmen
Mazzy,
ты прав, у нас измененный код, при инциализации формы вставляется мгновенная себестоимость.
Огромное спасибо!
закрытие склада, инвентаризация, расчет себестоимости, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Себестоимость в инвентаризации после закрытия склада global_c DAX: Функционал 7 15.10.2008 17:34
Кто сталкивался с "Книгами инвентаризации"? Macross DAX: Функционал 3 06.02.2008 16:55
Поле "Стандартная себестоимость" AlexeyBP DAX: Функционал 24 03.08.2006 11:09
Себестоимость должна быть положительной при приходе на склад sergey_alekseev DAX: Функционал 1 09.03.2004 01:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
