Старый 21.05.2009, 12:00   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Исправление некорректных данных (сопоставление Клиенты)
Коллеги,
Из-за использования джобов по удалению накладных (модуль расчеты с клиентами), нарушилась целостность базы. Точнее сами накладные и все проводки удалялись корректно, но если документ был сопоставлен с оплатой, то связи с удаленной накладной не чистились. В результате имеем в CustTrans строки, которые ссылаются на не существующий recid (поле OffsetRecId).
Возможно где-то еще глюки, пока полностью не разобрался.
После небольшого разбора я выделил таблицы, которые необходимо проверить на корректность данных: CustTrans, CustTransOpen, CustTransCashDisc, CustSetlement.
Вопрос как провести исправление данных? достаточно указать направление в котором двигаться, связи и назначение этих таблиц.
Контрольные суммы и выборки.
Заранее спасибо.
Старый 21.05.2009, 12:34   #2
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Рекомендую привести из jobа перечень таблиц, в которых производились изменения, чтобы окружающие смогли корректно понять, что еще необходимо истправлять.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 21.05.2009, 14:11   #3
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
читать на форуме ветки с ключевым словом "Удален*", "Удалит*"
Старый 23.05.2009, 15:51   #4
Ark is offline
Ark
Я в свое время некий файлик делал с описанием полей основных таблиц. Может пригодиться. Там указаны в частности связи между таблицами CustTrans, CustTransOpen и пр.
Ну и тут посмотрите: Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 4.0 data model overview (описание структуры данных на англ. языке)
Есть перевод этого документа на русский язык.
Тип файла: doc Описание элементов AOT AX.doc (387.5 Кб, 162 просмотров)
Последний раз редактировалось Ark; 23.05.2009 в 15:57.
За это сообщение автора поблагодарили: scpls (1).
Старый 24.05.2009, 12:23   #5
ena_ax is offline
ena_ax
Ark, спасибо!
полезная информация.
удаление, целостность
Navision Axapta 3, ABC, возврат некорректных данных Indeego DAX: Программирование 0 09.03.2009 19:59
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
