Старый 15.05.2009, 15:35   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Pivot Table 11.0 (Olap-куб) в аксапте
в аксапте 4.0 через activex pivot table 11.0 цепляюсь к кубу который стоит на 2005скл сервере.
открываю список полей , список открывается но он не сгруппирован по измерениям так как например если я в 2007 экселе подцеплюсь к кубу(см рис).
как заставить его сгруппировать поля ?
Изображения
Старый 15.05.2009, 16:00   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если я не ошибаюсь, то pivot table 11.0 - это 2003 офис, там такой группировки нет.
Ivanhoe as is..
Старый 15.05.2009, 16:04   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
да это с 2003.
тогда есть какой_либо activex аналог для 2007 ? что-то типа pivottable ? который я смогу в аксапте использовать.
activex, excel, olap, owc, pivottable, сводная таблица, ax4.0
Понимает ли OLAP куб Range AlexeyBP DAX: Администрирование 9 02.11.2007 10:27
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Используете ли Вы OLAP в Аксапте? Hidden DAX: Функционал 21 20.07.2006 17:19
Настройка OLAP в Аксапте? 2b4fITin DAX: Функционал 9 26.03.2004 15:40
OLAP в третей аксапте bel DAX: Прочие вопросы 2 12.03.2003 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
