Старый 20.04.2009, 11:18   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
ComConnector
Запускаю такой джобик
static void Job41(Args _args)
    COM                    ax = new COM ('AxaptaCOMConnector.Axapta2');
    COMVariant             COMVariantContainer;
    COM                    COMContainer;
    COMVariant             COMResult;
    int                         i;
    ax.logon2("логин", "пароль", "", "","","work");
Выскакивает такая ошибка
Метод "logon2" в COM-объекте класса "AxaptaCOMConnector.Axapta2" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Связь клиент-сервер Microsoft Business Solutions-Axapta : При текущей конфигурации клиента не удалось обнаружить ни один сервер приложения Microsoft Axapta. Please restart the Axapta Business Connector before logging on.
Если захожу через ax32.exe(по умолчанию конфигурация work) то коннект нормальный.
Зарегестрировал коннектор как Registred Standart Com.
Конект идёт через AOS.
Может ComConnector надо регистрировать на компе AOS-а?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
com connector
COMConnector для 64 разрядных приложений Old DAX: Администрирование 11 18.12.2008 10:35
Периодическая ошибка COMConnector egorych DAX: Администрирование 4 27.12.2006 14:16
Проблема с axapta comconnector! egoist DAX: Программирование 10 22.09.2005 17:59
ошибка на logon comconnector'а whoami DAX: Программирование 16 11.07.2005 16:23
Axapta ComConnector и распределенные транзакции pASkuda DAX: Прочие вопросы 0 12.04.2005 19:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
