Старый 06.04.2009, 21:14   #1
Карис is offline
Карис
Разнести несколько журналов коммерческих соглашений из кода
Microsoft Dynamix AX 4.0 sp 1.
Имеется несколько журналов соглашений по ценам/скидкам. Журналы нужно разнести.
Перебираем журналы в цикле. Для каждого выполняем
// проверить и разнести журнал
priceDiscAdmCheckPost = new PriceDiscAdmCheckPost(false);
// передаем номер журнала
priceDiscAdmCheckPost.initJournalNum(priceDiscAdmTable.JournalNum);
// обрабатываем журнал
priceDiscAdmCheckPost.run();
Первый журнал разносится нормально. Остальные не разносятся. Ошибка возникает в методе run() класса PriceDiscAdmCheckPost. Смысл ошибки в том, что при разноске первого журнала был создан Infolog, содержащий запись об успешной разноске. Поэтому !infolog.line() не может быть true. В итоге, второй и последующий журналы, будучи абсолютно правильными, не разносятся.
Это кусок метода run()
// результат этого if для второго и последующих журналов - false
    if (!infolog.line() && !checkOnly)
        this.postJournal();
    ttscommit;
    endLengthyOperation();
    if (!infolog.line())
        if (checkOnly)
            info("@SYS17146");
        else
            info("@SYS5815");
    else
        if (!checkOnly)
            throw error("@SYS24802");
При этом через форму журналы разносятся нормально, независимо от того открыт infolog или закрыт.
Что я делаю неправильно? Может быть разноску нужно делать с помощью другого класса? Или как-то управлять infolog перед повторным вызовом run()?
Старый 07.04.2009, 07:02   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
infolog.viewDelay() или infolog.viewUpdate(), чтобы обнулить infolog.line(),
либо переделать класс, чтобы избавиться от infolog.line()
журнал коммерческих соглашений, программно, разноска, pricedisc
Коммерческие соглашения в Axapta 3 soin DAX: Функционал 7 19.05.2005 17:30
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Проблемы с журналом коммерческих соглашений. maloy DAX: Функционал 4 11.04.2004 18:37
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
