Старый 25.03.2009, 12:44   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
! Приход не на тот склад
Очень нужна ваша помощь!
Случилась следующая ситуация: в прошлом году вместо бензина на склад ГСМ сделали приход бензонасоса на склад Материалы. Далее заметив ошибку, с помощью sql с проводке поменяли бензонасос на бензин, не изменив склад!
Естественно прошлый год уже закрыт, документы отправлены в налоговую, и следовательно в прошлом году уже ничего менять нельзя.
Я с данным модулем никогда не работала, но исправлять ошибку придется нем
В связи с этим следующие вопросы:
1. Достаточно ли будет сделать в этом году сделать перенос бензина со склада Материалы на склад ГСМ?
2. Каким образом это может повлиять на себестоимость и надо ли будет что-то корректировать?
3. Может еще какие-то советы будут по этому поводу
Заранее спасибо, надеюсь на помощь
Старый 25.03.2009, 13:21   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
не совсем понял смысл в каких либо действиях, если поезд уже ушел...
это необходимо чтобы видеть правильный остаток товаров на складах?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.03.2009, 13:44   #3
white rabbit is offline
white rabbit
дело в том что теперь неправильно считается остаток на конец периода в оборотке по складу и по счету. вопрос в том как восстановить правильный расчет остатка.
Проблема в себестоимости наверно. потому что остаток намного больше чем должен быть(
Старый 25.03.2009, 14:41   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
В каких конкретно таблицах? Только в InventTable?
А какие еще операции были по этой позиции?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 25.03.2009, 15:11   #5
white rabbit
Нет поменяли только в проводке [INVENTTRANS]
какие еще операции что именно вы имеете ввиду? приход сделали с поменянной позицией и все.
Старый 25.03.2009, 15:25   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вообще, если были ошибки в аналитике, для исправления - используйте форму Номенклатурные единицы/Настройка/редактирование кодов аналитики.
Старый 25.03.2009, 15:32   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от white rabbit Посмотреть сообщение
static void checkFixInventSum(Args _args)
    InventTable             inventTable;
    InventSumReCalcItem     inventSumReCalcItem;
    int                     numOfProgress;
    RunbaseProgress         progress;
    #macrolib.AviFiles
    ttsbegin;
    progress = RunbaseProgress::construct();
    progress.setAnimation(#AviUpdate);
    progress.setCaption("Проверка");
    select count(RecId) from inventTable;
    numOfProgress = inventTable.RecId;
    progress.setTotal(numOfProgress);
    setPrefix("Проверка");
    while select InventTable
       where inventTable.ItemId == 'PRIMER'
        progress.incCount();
        progress.setText("Номенклатура " + InventTable.ItemId);
        setPrefix(InventTable.ItemId);
        inventSumReCalcItem = new InventSumReCalcItem(inventTable.itemId,true, CheckFix::Fix);
        inventSumReCalcItem.updateNow();
    ttscommit;
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 25.03.2009, 20:35   #8
Blondinka_N
к сожаленью поезд еще не ушел, во-первых надо восстановить правильные остатки по складам, во-вторых, это наверняка повлияет на рассчитываемую себестоимость... в общем я в полном расстройстве
Старый 26.03.2009, 08:54   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Повлияет.
А какая модель себестоимости для этой номенклатуры?
Есть ли сопоставления по этому InventTrans?
ValueOpen в ней какое?
Финансовый склад стоит на аналитики Склад?
Последний раз редактировалось miklenew; 26.03.2009 в 09:07.
Старый 26.03.2009, 10:35   #10
Blondinka_N
Для данной номенклатуры стоят следующие настройки:
Складская модель - ФИФО,
разрешен отрицательный физический и финансовый склад,
галочки Стандартная себестоимость и Включать физическую стоимость не стоят,
и разносятся только финансовые операции.
Сопоставлений по этому InventTrans нет.
ValueOpen = да.
Финансовый склад на аналитике Склад стоит.
Старый 26.03.2009, 10:50   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Тогда и проблем нет.
Выправляйте InventSum. И всё у вас будет хорошо.
Реальная себестоимость у вас появиться когда будете делать пересчёт или закрытие склада.
Хотя вот суммы меня ещё смущают?
Но здесь сложно, что-то посоветовать только глазами по связанным таблицам бегать и смотреть где чё.
Последний раз редактировалось miklenew; 26.03.2009 в 10:52.
Старый 26.03.2009, 10:56   #12
Blondinka_N
Так а как мне это сделать? просто сделать перемещение со склада на склад и все?
я так понимаю, т.к. в прошлом себестоимость при закрытии пересчиталась без учета этих штук, то корректировки себестоимости при закрытии этого года нам не избежать, да?
p.s. извиняюсь за столь дотошные вопросы, никогда не работала со стандартной аксаптой(
Старый 26.03.2009, 11:03   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Да.
Она должна сама посчитаться.
Хотя если вам нужна конкретная цифра в Ax-е есть механизм корректировки себестоимости, но если честно в законодательном аспекте хз правильно это или нет.
Старый 26.03.2009, 11:05   #14
Blondinka_N
насколько я поняла, конкретная себестоимость не нужна.
Большое Вам спасибо
склад
Изучаю аксапту. приход товара на склад. alovastik DAX: Функционал 4 25.10.2007 11:43
Польский внешний склад? Starling DAX: Функционал 3 05.07.2006 13:50
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
