Старый 18.03.2009, 14:00   #1
natterru is offline
natterru
Задание срока окончания партии - срок годности товара
Привет, други!
Аксапта 4.0, СП2 + ФП1.
Номер партии генерится автоматически с датой = текущей, при этом дата срока окончания партии сформированной автоматически тоже равна текущей, как и где можно задать дату окончания партии?
Старый 18.03.2009, 14:10   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В стандартном функционале — вручную в справочнике партий.
glibs®
Старый 18.03.2009, 14:31   #3
natterru is offline
natterru
Ответ ясен, спасибо. Придется создавать в номенклатуре поле "срок годности - дней" и тогда дата окончания партии = дате выпуска (=дате начала партии) + срок годности. Правильно?
Старый 18.03.2009, 14:35   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от natterru
Правильно?
Для какого-то частного случая, вероятно, да.
glibs®
Старый 18.03.2009, 15:14   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Если Номер партии генерится в Производстве, тогда да.
Если в Заказах/Закупках, то дата берётся текущей.
Также обратите внимание, что вне зависимости от настройки генерирования партии: при разноске, на складе и т.д. (точные наименования в настройке Серий нумерации партий), сама партия будет сгенерирвана, вы это можете увидеть в проводках.
Также, в работу с партией и сроком годности полезно подключить Лабораторию. Это касается как приходов (Закупки, Производство), так и отгрузок.
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1).
Старый 18.03.2009, 17:50   #6
natterru is offline
natterru
Очень хочется Лабораторию! Как подключить эту функциональность и где она описана?
Старый 18.03.2009, 19:00   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Угу, чаще всего там красивые лаборантки
Под "Подключить лабораторию" я имел ввиду, что в бизнес-процесс "Отслеживание партий и сроков годности" можно включить отдел качества и лабораторию контроля качества, то есть её персонал. То есть, на большинстве предприятий, именно Лаборатория (лаборант, химик, специалист по анализу качества сырья и готовой продукции и т.д.) указывает параметры качества на партии и сроки годности.
Именно это имелось ввиду.
Иначе говоря, процедура может выглядеть следующим образом:
1. Получение сырья. - при регистрации указывается номер партии сырья
2. Лаборант берёт пробу. На пробе указывает номер партии при регистрации.
3. Сырьё идёт на карантинный склад и ждёт вердикта лаборатории. (чаще всего просто кладут на обычный склад)
4. Лаборатория получает анализ и вводит параметры качества в Партию (Управление запасами/запросы/Партии)
5. Склад обрабатывает карантин и приходует сырьё на склад.
Аналогично можно поступить с получением готовой продукции. Здесь нужно смотреть, на каком этапе проводится анализ качества и определение сроков годности.
Если продукция массовая, то да - можно добавить поле - Срок годности. Также обратите внимание, что сроки годности могут отличаться для разных номенклатурных аналитик.
Старый 18.03.2009, 20:03   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Vals
Съездите в провинцию на завод какой-нибудь старый. Пообщаетесь с очень разговорчивыми и временами очень шумными "почти бабушками".
"Невиноватая я", он первый начал оффтопить .
glibs®
партии, управление запасами
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Срок годности twilight DAX: Функционал 6 30.03.2005 09:36
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
